Har stora porslin plattor på badrumsgolvet där fogen verkar ha släppt. Hittar ingen plattis som vill göra sånt litet jobb så tänkte höra om det är lätt göra själv?
Försökt söka lite på forumet står allt möjligt från att använda multiverktyg till skrapa med en gaffel 🤔
BirgitS
· Stockholms län
· 39 944 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 944 inlägg
Omöjligt att reklamera till företaget som gjorde badrummet?
Jag tror att fogkrats är det enklaste. Man får vara försiktig så att man inte skadar plattorna bara.
Det är svårt att få dit fogen när det är så smalt och då lossnar den lätt.
Jag ska försöka reklamera tack ! Men detta är inget enkelt fixa själv?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 944 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 944 inlägg
Det är väldigt tidsödande och med smal fog svårt att göra utan att göra hack i plattorna samt svårt att få dit ny fog som inte lossnar igen.
Hur bred är fogen?
Det borde ju vara rätt självklart att det är plattsättaren som är ansvarig, med tanke på att du verkar ha haft en del problem med att hantverkarna skyller på varandra.
Hur bred är fogen?
Jag anser att du borde reklamera snarare än att försöka rätta till det själv.
Du har 10 år på dig enligt konsumenttjänstlagen.
Skulle du ge dig på det själv och det av ngn anledning inte blir bra, så kommer plattsättaren till största sannolikhet att skylla felet på dina egna åtgärder om du i framtiden skulle reklamera jobbet.
Och snygga plattor förresten!
Tack 🤩V Vardagsrum skrev:Jag anser att du borde reklamera snarare än att försöka rätta till det själv.
Ja vilket elände... Jag får det till 3mm.BirgitS skrev:Det är väldigt tidsödande och med smal fog svårt att göra utan att göra hack i plattorna samt svårt att få dit ny fog som inte lossnar igen.
Hur bred är fogen?
Vad är det som tog tid ta bort fogen eller sätta nytt? Tänker mig det är endast 2-3 plattor jag behöver göra så kanske 1-2 meter linje högst.I Intet skrev:
Jag renoverade fogarna i ena badrummet i duschdelen och använde en Dremel med en fogrensningssats. Med den är det ingen risk att man fräser ur fogen för djupt. Rekommenderar den metoden. Ta det lugnt och låt det ta lite tid med urfräsningen.
https://www.dremel.com/se/sv/p/dremel-kakelfogborttagningssats-till-golv-och-vaeggar-26150568jb
Kan man använda den med vanligt multiverktyg från bosch ex? Eller måste man köpa även dremels.ClasseClas skrev:
Vad menar du med plattorna har lossnat det är väl inte fogen som håller dom på plats... eller? jag upplever mina plattor har rört sig / vinklat sig uppp-pennan skrev:
