De såg bra ut tills nu i våras, ca häften har helt döda toppar.
Planterade dom i oktober i fjor, kör med droppslang, vattnat varanna till var tredje dag ca 10l per planta.(om det inte ösregnat.)
Södra Sverige, Trelleborg.
Tror ni det kan bli häck av dessa eller det är dax att byta ut dom?
Kan ju tillägga att de ser bättre ut på bild än irl
mvh//Ola
mvh//Ola
Åkerjord klass 10 (styv lerjord) blandat med gräsklipp så det får jag hoppas räcker.cecar33 skrev:
Kall torr blåst i våras, möjligen med saltstänk är den troliga orsaken
Växer som ogräs gillar jag, då har jag anledning att köra med vroom vroom :wow:
Hoppas någon kan ha nytta av hur det gick, jag vattnade rikligt dagligen och gav vanlig NPK.
Ett år och 4 månader senare så såg det ut som andra bilden.
Administrator
· Skåne
· 7 738 inlägg
Vad roligt att de hämtade sig och blev så fina!
Jag tror att många har precis samma problem som du, vilket har gett tuja ett dåligt rykte. När jag tänker på tuja så tänker jag på rishögarna du hade först. Nu har det ju blivit en riktig prakthäck av det.
Administrator
· Skåne
· 7 738 inlägg
Det vanligaste gödselmedlet (?) som innehåller all näring växterna behöver.
NPK= kväve (N), fosfor (P) och kalium (K). Läs mer här t ex: http://www.byggahus.se/forum/tradgard-allmant/39920-npk-godsel.html
Absolut, om det går, här blåser allt bortbrumbjorn skrev:
I vårt fall var det inte ens tjäle i närheten av den perioden de torkade till.
Flera grannar råkade ut för samma och den gemensamma nämnaren var där vinden träffade.
Däremot kommer jag aldrig mer att plantera tujor på hösten.
Bilderna är från idag. Till våren blir det första klippningen. Tre somrar
En fråga till dig Flygrc: Den muren som är under thujorna, har ni byggt den själva? Vi funderar på att ha exakt likadant under de thujor vi vill plantera.
Om ni byggt själva har ni några tips och behöver man ngn form av fixering mellan plattorna eller står dom stabilt av varandras tyngd?
Tack på förhand
Tack på förhand
