![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 071 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 071 inlägg
Troligen, i alla fall om det är uppenbart vad det döda trädet kan falla över, t ex grannens byggnader. Men då ska ju grannen eller i praktiken dennes försäkringsbolag känna till den omständigheten gällande trädets status före det föll så att de driver kravet mot kommunen vid skada.tveksamt skrev:
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 12 106 inlägg
- Stockholms Län
- 12 106 inlägg
Nu har man sågat ner björken. Det låg några delar kvar efter, cirka 1520 cm i diameter. Jag kollade på den och det var verkligen ruttet. Satte jag en fot på en "stock" och tryckte till så sjönk foten ner flera cm, jag hade troligen kunnat sparka av den helt. Jag orkade inte släpa hem något så uselt som ved.
Oj, så stora björkar trodde jag inte att existerade.
Edit: Det är större än den björk i Småland som anses vara Sveriges största.
Edit2: Då läste jag ändå fel på enheten. Jag tolkade 1520cm som 1520mm.
Jag skulle vilja påstå att björk är ett träd för framtiden, lätt att föryngra, god tillväxt (åtminstånde de 40 första åren), lätt kluven, lätt torkad, efterfrågad av såväl massaindustrin, kraftvärmeverken och kanske en miljon kamineldare som tror att man "måste" elda björkved.Claes Sörmland skrev:
Det används även till golv och möbler.
· Stockholms Län
· 12 106 inlägg
- Stockholms Län
- 12 106 inlägg
· Sörmland och stan
· 24 071 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 071 inlägg
Jag menade inte industriellt utan mer för trädgård och park.F fribygg skrev:
Den är ett vackert träd som fungerar även där, men i den miljön bör de nog bytas ut relativt ofta.
· Sörmland och stan
· 24 071 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 071 inlägg
Två bilder på 60 åriga björkar som vi har som utsikt, totalt 1,5-2ha. Även djuren trivs här i kvällssolen, bild tre.
Skönhet finns i betraktarens ögon.😉
![Björkar, grönt gräs, fågelholk, insjö i bakgrunden, soligt, naturlig idyll, sommar, lugnt, skogsbryn.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/720/720712-ab0f69f511cc14905da1dcdb9a74bcca.jpg)
![Skogsbryn med björkar, omkullvälld båt på gräs, stenar, mossklädd sten i förgrunden, sjö i bakgrunden, klar himmel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/720/720713-f3b85d9e1c7e426b084a6d3fbe5e3e32.jpg)
![Skymning vid sjö med björkar. Ett rådjur nära vatten. Reflektion av solnedgång i vattnet. Fridfull natur.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/720/720715-34ee5074db6cf93512d3236808b99f10.jpg)
Har en siemens inbyggnadsugn står och blinkar båda ungalamporna. Displayen helt död ser då ingen felkod eller något annat vägledande i problemet.
Kök -
Luft-Luftvärmepump stendöd
Värmepumpar -
Utbetalning från dödsbo innan deklaration
Juridik -
Hur ska jag kunna deklarera efter försäljning dödsbo?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Vad gör jag med denna knöl? Har sparat den hela livet, men nu är björken död....
Möbelsnickeri
