37 724 läst · 19 svar
38k läst
19 svar
Är 145x45 för klent som bärlina? Ska fungera enlilgt spännviddstabell?
Min kompis byggde alran enligt spännviddstabellen. Dvs 145x45 som bärlinor och inte långt mellan plintar, typ 1,2m Och med 2,2 meters spann mellan bärlinor och 145x45 som reglar.
Men den svajade lite när man gick på den. Inte alls mycket men jag vill inte ha ngt svaj. Nu ska jag själv bygga och funderar lite.
Flera altanritningar på nätet rekommenderar bärlinor på 195x45 om man vill ha spann på 2,3m och använda 145x45 som reglar.
Är det så att det var 145x45 bärlinorna som gjorde att altan kändes lite svajig?
Nu är inte jag nån eckschpert va, men jag tycker det låter som att din altankompis har lite onödigt tätt mellan plintarna och lite väl brett isär med bärlinorna?mekkarn skrev:Min kompis byggde alran enligt spännviddstabellen. Dvs 145x45 som bärlinor och inte långt mellan plintar, typ 1,2m Och med 2,2 meters spann mellan bärlinor och 145x45 som reglar.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Kan du bedöma vad som svajade? Att få en 45x145 att svaja på högkant mellan 1,2 m borde vara omöjligt, framförallt när det är skruvade bjälkar och trall på så att allt samverkar. 2,2 m för balkarna däremot är på gränsen enligt tabellen. Så det borde väl vara den delen som kanske gav lite svaj.
Vad hade kompisen för trallvirke, inte 22 mm väl?
Jag är ingen expert på detta men jag tror att väldigt många överdiemensionerar. Jag byggde nyss min altan med 120x45 som bärlinor och med 180cm mellan plintar och bärlinerader. Sen 120x45 cc60 att stapla trallen på och altanen känns extremt stum.
Edit: 28x120 som trall
Det som svajar är alltså reglarna, bärlinorna är stumma och fina. Det är det som får mig att tro att det borde duga bra med 145x45 som bärlinor.
Jag har kollat på spännviddtabellen och som jag förstår den får du ha 2,3 m spännvidd med 145x45.
Och som sagt så finns det flera ritningar på nätet, beijer bl.a. som har 145x45 2,4 m spännvidd. Men med då grövre bärlinor.
Det var 120x28 som trall på hans altan.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Nog verkar du läsa den korrekt, eller åtminstone på samma sätt som jag läser den (om den nu är korrekt?). För 45x145 för både bärlinor och balk får jag max 1,85m mellan upplagen (plintarna) och 2,3m mellan bärlinorna.mekkarn skrev:
Kommer själv att bygga i sommar med 45x145 för både bärlinor och balk, i samma nivå för att spara plats. Dvs en hel del infästning med balkskor. Jag kommer att gå ned i avstånd en del, ca 1,5 mellan upplagen för bärlinorna och 1,75 för balkarna.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Jag har alltid trott att det var två olika benämningar på samma sak, nu har jag lärt mig något nytt igen.norrbottenstorpet skrev:
Vad är det egentligen som gör krysskolvning bättre i vissa fall? Kan inte komma på något annat så här på stört än att det är bra för att motverka drag i längdriktningen på reglarna, men det inträffar väl i princip aldrig.
