491 läst · 41 svar
491 läst
41 svar
Äntligen har vi ventilation i huset
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
Det hette visst bullerdämpad eller ljudreducerande. Fresh TL 80F-dBF
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
Sedan vill jag göra ett tillägg angående imma på spegeln efter dusch, jag har studerat det lite noggrannare nu. Efter att första personen har duschat finns ingen imma på någon spegel! Duschar man varmt och länge två i rad tätt efter varande börjar den komma. Vi har alltså nu en mekanisk frånluft och en tilluft i ett litet badrum. Jag undrar hur det funkar när man har FTX eller FX?
Bara en fråga av ren nyfikenhet: varför är ni så rädda för imma på spegeln efter dusch? Är det oro för fukten eller är det för att ni vill kunna spegla er?Marlen Eskilsson skrev:Sedan vill jag göra ett tillägg angående imma på spegeln efter dusch, jag har studerat det lite noggrannare nu. Efter att första personen har duschat finns ingen imma på någon spegel! Duschar man varmt och länge två i rad tätt efter varande börjar den komma. Vi har alltså nu en mekanisk frånluft och en tilluft i ett litet badrum. Jag undrar hur det funkar när man har FTX eller FX?
Jag frågar, för jag kör med det diametralt motsatta. Jag har ordnat så att den fuktstyrda fläkten i mitt badrum går att stänga av. Jag älskar nämligen att hela badrummet fylls med ånga, så när jag kliver ur duschen är det varmt och gott tills jag torkat mig. När jag sedan fått på mig morgonrocken och lämnar badrummet slår jag på fuktstyrningen så att fläkten drar ur all fukt. Denna taktik omöjliggör ju spegling totalt, men jag vet ju hur jag ser ut!
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
Man vill kunna spegla sig efter duschen, men det känns också bra att det inte är fuktigt överallt.
Det är ju fullt logiskt. Min sambo vill inte heller ha ånga i badrummet när hon duschar så hon har alltid dörren öppen (om vi inte har gäster förstås! ). Som tur är har vi var sitt badrum, eller jag har ett duschrum om man ska vara noga, så vi kan göra precis som vi vill.Marlen Eskilsson skrev:
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Så bra! Det är toppen med frisk luft. Synd bara att ni inte tog reda på hur ventilationen skall vara innan hålen togs. Tilluften skall vara i sovrummen och frånluften via bad och kök.Inte i badrum! Man brukar inte heller sätta ventiler i v-rum. Skämda luften ut i bad och köksventilator, toa och tvätt.
Sen är det en annan sak att man kanske vill ha ut fukten från dusch fort och då är det bra med en pax-fläkt i väggen men ändå bättre är det om den sitter på evakueringskanalen!
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
Vi tänkte noga över var hålen skulle sitta innan vi tog upp dem. I badrummet var det trots en frånluft uppenbarligen inte tillräckligt med ventilation, varför vi satte en tilluft också. Fungerar väldigt bra.seniorkonsult skrev:Så bra! Det är toppen med frisk luft. Synd bara att ni inte tog reda på hur ventilationen skall vara innan hålen togs. Tilluften skall vara i sovrummen och frånluften via bad och kök.Inte i badrum! Man brukar inte heller sätta ventiler i v-rum. Skämda luften ut i bad och köksventilator, toa och tvätt.
I vardagsrummet fanns det två tilluftsventiler när huset byggdes, vi återöppnade nu en av dem. De VVS-konsulter vi haft här har rekommenderat tilluft i vardagsrummet också. Det var avsaknaden av dessa som gjorde att vi fick undertryck i huset.
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Det var som jag förstod fixat frånluft till skorstenen? men det krävs ju också en öppning under badrumsdörren så luft från övriga rum kan komma in.
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
