1 922 läst · 42 svar
42 svar
Ändra planlösning tips och ideer behövs. Tackar
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Det är nog omöjligt att avgöra om en putsad plankvägg är bärande eller inte genom att knacka på den.
Trapporna är inte bärande utan i så fall väggarna kring dem (eller kanske reglarna i väggarna). Något kan behöva hålla uppe bjälklagret kring trapphålet så att bjälkarna inte hänger i luften.
Hade en gammal släkting med lite gångproblem som ansåg att det var omöjligt att gå i barnbarnets spiraltrappa till övervåningen i det nybyggda huset.
Hejsan,BirgitS skrev:Det är nog omöjligt att avgöra om en putsad plankvägg är bärande eller inte genom att knacka på den.
Som sagt, Källartaket är i betong så rubt källartrappan har ingen vägg. O Nuvarande trappor är redan trånga o låga så spiraltrappa blir inte så värre.
Det är absolut värd att anlita en konstruktör o kolla 4 -6 väggar i bottenvåningen. Men vi undrar hur en sådan tunna vägg mellan rummena kan bli bärande ?
Vad kan det kosta runt Eskilstuna område ? Någon kan rekommendera en ?
Tusen tack igen..Vi uppskattar. mvh
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Ibland går det att hitta konstruktörer med sökfunktionen på www.sbr.se .
Det ursprungliga huset är väl i alla fall 7 m brett och det var dyrt att ha så långa bjälkar så de är vanligen skarvade över en vägg, som då blir bärande. Eftersom taket är litet blir vikten av det och snön på det liten och då behövs det inte så tjocka väggar, dessutom om det är tätt mellan reglarna så fördelas lasten så varje regel behöver inte vara så tjock.
Tack. Bredden kan vara 20%+..cirka. Vad är en cirka arvode för detta jobb för en konstruktör ? Vad är komplexitet om man räknar 1-10 skala ? Eftersom Källartaket är betong då kan man använda metalpelare stående o sen lägga en metalbalk horisonten som stöd. Då krävs mindre djupa balkar jämför med trä..mvhBirgitS skrev:Ibland går det att hitta konstruktörer med sökfunktionen på www.sbr.se .
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Jag vet inte säkert i vilken riktning som taknocken går på ditt hus.Den här väggen är med hög sannolikhet bärande:
Troligen är det väggen som i planlösningen går i höger-vänster-riktningen eftersom det är en vägg där i källaren också.
Jag kan inte utifrån de ritningarna uttala mig om väggar som går i en annan riktning än den inringade väggen.
Murstocken bär inte upp några väggar. Tvärtom var man antagligen angelägen om att inte ha trä in i murstocken, av brandsäkerhetsskäl.
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 499 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 499 inlägg
Med tanke på källarfönstren i sektionsritningen tror jag att det är den sektion som jag markerat i orange du ser (väggarna jag markerat med grönt på de olika ritningarna är troligtvis samma):
Så här skulle du nog kunna göra för att få en enklare bygglösning:
Om min tolkning av ritningen stämmer behöver du en balk vid den streckad linjen, och troligtvis någon typ av mindre avlastning även vid det gula strecket. Men det måste någon kolla noggrannare på.
Har man rätt typ av programvara kan man göra en 3d-modell utifrån en uppmätninge och göra beräkningarna i den. På ett sånt här gammalt hus är det ju lite gissningslek ändå, för man kan inte vara helt säker på vilken riktningen t ex mellanbjälklaget ligger i om det inte finns tydligare konstruktionsritningar - eller genom att öppna upp och titta efter.
Tack. Så tar bort trapphuset är inga problem ni ser ? mvhullet skrev:Med tanke på källarfönstren i sektionsritningen tror jag att det är den sektion som jag markerat i orange du ser (väggarna jag markerat med grönt på de olika ritningarna är troligtvis samma):
Så denna planlösning som rekommenderas av @BirgitS blir vinnare hittils. Minimal balkstöd krävs. Undrar om det är något problem om vi flyttar väggen i vänster sida i entre'n ? Detta ger mer plats i hallen. Tackar !ullet skrev:Med tanke på källarfönstren i sektionsritningen tror jag att det är den sektion som jag markerat i orange du ser (väggarna jag markerat med grönt på de olika ritningarna är troligtvis samma):
