54 562 läst · 31 svar
55k läst
31 svar
" Äkta " Fuskspröjs
Jag är också mycket intresserad. Ej aktuellt med nya fönster pga väldigt mycket som är väldigt mycket mer prioriterat i både hus och torp. Det här vore ev ett trevligt lyft men byggnadsvårdare med mycket tid över tycker nog att det är förkastligt.S Joakim Schakonat skrev:
nikasp skrev:
Så blev dem. Satte dit dem i somras. Tycker att det blev bättre än köpta fuskspröjs. Men det trevligaste är ju såklart när det är äktanikasp skrev:
Tack, har du möjligtvis en bild innifrån?
Följde du instruktionerna ifrån tråden eller ändrade du något?
Nu blir det rätt bild. Fönstret sitter utanför ett förråd så har inte gjort något speciellt där inne.F Erica Wyse skrev:
Följde instruktionerna men använde ett annat lim till spröjsarna (typ universal lim som funkar på trä och glas). Använde även linolje kit (köpt på byggmax) och det fungerade fint.
Jag gjorde det för ett par år sen på ca 10 fönsterblad och det håller fint. Fönstren är vanliga tvåglas kopplade, från 60talet men insatta i de gamla karmarna. Utifrån ser det exakt ut som vanlig spröjs, det går inte att se skillnad eftersom man kittar som vanligt. Insidan är mer känsligt för hur noga man är.
Jag använde 1m långa 8mm fyrkants furulist som jag köpte från en hobbybutik på nätet. Limmade med glassilikon, sitter hårt men kan ju ändå flexa om trät ändrar sig pga fuktighet eller så. Det var bara att ta ut en liten bit av kittet där listen skulle in mot bladet, lägga på en sträng silikon längs listen och trycka fast den mot glaset sen fixera med lite tejp. Torkar på nån timme. Sen kitta dagen efter. Så utsidan gick smidigt.
på insidan testade jag först att göra spröjs själv men det tog lång tid med mina simpla maskiner så istället beställde spröjs utan fjäder på ett snickeri. Minns inte priset men det var ett billigt snickeri. Fast finish får jag säga blev därefter så jag har bättrat och spacklat lite på dem innan montering.
jag missade lite med måtten och tog bladets innermått och tänkte inte på att det har lite profil så spröjsen går inte ut över profilen och ser lite avhuggna ut. Jag har fogat litegrann mot kanten men det syns så klart när man tittar nära. på ett av fönsterna hade jag lite mer marginal på spröjset och kunde då såga ut en liten profil så att det slöt an bra, så där ser det väldigt realistisk ut.
Även spröjset limmade jag fast med glassilikon, det var ju också smidigt när väl spröjset var trimmat att passa bladet, men jag fick trixa en del att få räta vinklar på spröjsen Fast det berodde nog mest på kvaliteten på snickerierna.
så erfarenheten är väl:
- glassilikon
- fyrkantsstav ute
- snyggast att beställa innerspröjsen från snickeri
- låt innespröjsen täcka/sluta an mot bladets profil
- sätt innerspröjset först så är det enkelt att placera ytterspröjsen rätt över
Här spänner jag upp i räta vinklar medans det torkar
- glassilikon
- fyrkantsstav ute
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Vi har ett (fult) perspektivfönster, sådant som man kan vända ut och in på när man ska tvätta utsidan, på övervåningen på vårt 20-talshus. Jag målade dit låtssspröjsar och mittstolpe på det yttre glaset för att se hur det skulle se ut efter fönsterbyte. Har efter 17 år inte bytt fönstret och jag tror ingen utomstående tänker på att det bara är ett stort glas.
Här är några bilder på köksfönstret
sist fönstret där spröjset följer profilen
Riktigt fint! Tack för att du delade.C cykelbud skrev:Jag gjorde det för ett par år sen på ca 10 fönsterblad och det håller fint. Fönstren är vanliga tvåglas kopplade, från 60talet men insatta i de gamla karmarna. Utifrån ser det exakt ut som vanlig spröjs, det går inte att se skillnad eftersom man kittar som vanligt. Insidan är mer känsligt för hur noga man är.
- glassilikon
- fyrkantsstav ute
Har du lust att dela en bild på fönstret?imported_Benno skrev:Vi har ett (fult) perspektivfönster, sådant som man kan vända ut och in på när man ska tvätta utsidan, på övervåningen på vårt 20-talshus. Jag målade dit låtssspröjsar och mittstolpe på det yttre glaset för att se hur det skulle se ut efter fönsterbyte. Har efter 17 år inte bytt fönstret och jag tror ingen utomstående tänker på att det bara är ett stort glas.
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
