"borde vara 10mm"
Varför det tänkte jag när det står hos Biltema att det är 11mm? Och vad har ESSVEs mått med Biltemas att göra?
Så skeptiskt förvirrad kollade jag igen på Biltemas hemsida. Jag hittar endast måttet på ett ställe, nämligen i spec för verktyget, 11mm. Inget för hylsorna.
Så med tilltagen skepsis tog jag till den säkra metoden för att få veta. Jag mätte Biltemas hylsor och verktyg.
Dimensionen hos Biltema är 10mm.
**** OBS OBS OBS ***
INTE 11mm som Biltema anger på sin hemsida.
Och som jag felaktigt skrivit i några inlägg ovan. Och som jag tyvärr inte får/kan redigera/korrigera.
Så då är det kanske som det borde, då. Samma mått på hylsorna från Adjufix, ESSVE och Biltema.
(Om man nu menar att det är OK med fel info på Biltemas hemsida förstås🤣)
