2 827 läst · 33 svar
33 svar
Adapter till hålsågshållare?
Dom där är inte nå vidare... Men är det plast så kanske det funkar.K kia2 skrev:Tack för förslagen.
Hålsågsfäste för 10 mm chuck för gängad hålsåg verkar som bästa alternativet. Men jag hittar inte någon sådan i mina närmsta butiker (biltema, jula). 11 mm hylsa med 1/4 fäste hittar jag inte heller.
Funderar på om det bästa alternativet är att ta en annan typ av hålsåg. På bilden ser denna hålsåg ut att passa med min borrmaskin.
Vanlig bygghandel bör du väl ha i närheten om du har Biltema och Jula
Misstänkte det.A AndersS skrev:
Hur är det med Biltemas hålsågshållare? https://www.biltema.se/verktyg/borr/halsagar/hallare-till-halsag-stor--2000046689. Det står 7/16" hex (11 mm). Den är väl för stor också?
Du har missförstått.
Det finns en liten hållare för små hålsågar, den har den lilla gängan för hålsågar upp till 27mm eller nåt sånt.
För de större hålsågarna, alla med samma gänga, finns det sen minst 3 olika hållare, för 10mm, för 13mm, och för SDS.
När man kommer upp i storlek på sågarna vill man gärna ha de kraftigare, då krävs ändå en maskin som klarar den kraften pch samtidigt orkar köra med lågt varvtal. Höga varv ger värme som snabbt förstör sågen.
/M
/M
Jag tror jag hittade en sådan. Men 400 kr är lite över min budget tyvärr.M Marcus-AA skrev:
https://www.bauhaus.se/hallare-bahco-for-halsag-32-100-8-5mm-325073
Intressant. Jag testar det! Visste inte ens att man kan ta bort chucken.Höghus skrev:
Billigare med adaptrar och för din plastsågning i den dimensionen fixar din maskin det.K kia2 skrev:
Jag har borrat ventilhål på 100-120 mm med 12v blå bosch skruvdragare och adapter+hylsa, deras första 12v inte dagens 10,4/12v av minimodell.
Och hittar du ett bitsfäste kan du lyxa till det med en sån här. Bra pris, blir lite sugen på att själv köpa.kia2 skrev:
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai...j_AhXo_CoKHeHbABAQwg8oAHoECAYQGw&nis=8&adurl=
/Höghus
