Produkter som diskuteras: "hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Nej, däremot så går det oftast att byta chucken på borrmaskinen, eller så köper man en hålsågshållare med mindre axel.
Men en hålsågshållare med mindre axel kan ha mindre anslutning för själva hålsågen.
Sen finns det några olika fästen för sgälva hålsågen också.
Den lilla hålsågshållaren hade endast anslutning för hålsågar med diameter 12-30 mm. Så den kunde jag inte använda. Hålsågen jag har har diameter 51 mm.Demmpa skrev:
Så då kvarstår att byta chuck på borrmaskinen. Som synes har jag en bosch. Kan man byta chuck på den?
Ja det stämmer. Nu har jag mätt och min Bosch har 10 mm chuck. Hålsågshållaren mäter jag till 10,9 mm. Men kanske är den korrekta benämningen 13 mm sexkantsfästenino skrev:
Jag googlade lite och det finns något som heter sexkantsadapter. Kan det fungera?
Okej, tack! I mitt fall skall jag endast göra hål i tunn plast - så jag behöver inte så mycket styrka. Jag skall göra ca 100 hål. Så jag behöver en maskin. Men en mer kraftfull maskin blir overkill.P PatrikJo skrev:
Finns det något annat verktyg som är mer lämpligt? Diametern på mina hål skall vara 51 mm.
Jag tror enklast är att byta till en annan hålsåg som har en adapters som passar 10mm. Typ bosch power-change adapter med tillhörande bosch hålsåg den borde ha ett sexkantsfäste som passar i 10mm chuck. Alternativt köpa dig en billig sladdriven borrmaskin de brukar ha 13mm chuck.
Gå loss med en fil/slip, är du inte jättenoga så kanske den vobblar lite men det är så lite du ska ta bort så det borde inte vara något problem.K kia2 skrev:
Tack för förslagen.
Hålsågsfäste för 10 mm chuck för gängad hålsåg verkar som bästa alternativet. Men jag hittar inte någon sådan i mina närmsta butiker (biltema, jula). 11 mm hylsa med 1/4 fäste hittar jag inte heller.
Funderar på om det bästa alternativet är att ta en annan typ av hålsåg. På bilden ser denna hålsåg ut att passa med min borrmaskin.
