Precis beställt en sådan, enligt spec så ska den installeras mot 13A trög säkring. Någon som vet varför eller har erfarenhet av denna avfuktare? Effekten är ju 880w så 10A borde ju räcka gått och väl tänker jag. Eller kan startströmmen vara så brutal?
https://www.acetec.se/avfuktare-evodry-pd/
Mystiskt tycker jag också. Inte kan den dra 3000 W. Det som drar ström är ju mestadels värmen när den tar bort fukten och det är en resistiv last. Funderar om det helt enkelt beror på översättningen från engelska om den är godkänd med 13A i Storbritannien?
Jag har en äldre avfuktare (PD-250). Den har ett PTC element som drar mycket ström i början, när den aktiveras. Beroende på säkring och ledningslängd kan 10A fungera, men inget som de garanterar.
Acetec byggs väll ihop i Älvsbyn, Norrbotten enligt deras hemsida.
Aha, så det är därför då. Har bara 10A i krypgrunden, funderar även på om jag köpt för kraftig avfuktare. Har ca 60 kubikmeter att avfukta (hall+vardagsrum byggt på krypgrund), ska även köra undertrycksfläkt som serieinstallation pga tryckt syll som luktar pentaklorfenol. Kanske utnyttjar ångerrätt och byter ner mig till något som går att köra på 10A, hmm...
Allvetare
· Västra götaland
· 8 978 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 978 inlägg
Är det en gissning, eller har du faktisk insikt i deras produktdesign?E Emil_K skrev:
Eftersom de har elektronik som styr avfuktaren, och de två saker (fläkten och värmeelementet) som förbrukar större mängder ström måste kunna gå separat så sitter det ju med största sannolikhet redan två reläer i maskinen...
Jag gissar. Men jag ser inte anledningen till den höga startströmmen om det inte skulle vara så att fläktmotor och värmare slår igång samtidigt.Dan_Johansson skrev:
Det handlar kanske mest om lathet från tillverkarens sida, för med styrelektronik borde det vara lätt fixat att förskjuta starterna
Under själva avfuktning gåt också fläkten en stund innan för att mätta "filtret" med fukt. Normal förbrukning på fläkten är ca 60w så att stanna den med de riskerna känns inte så vettigt då det är en så liten förbrukar.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 978 inlägg
Fläkten och värmeelement startar inte samtidigt, fläkten går nämligen hela tiden...E Emil_K skrev:
Sorptionsavfuktaren fungerar ju genom att cirkulera fuktig luft över blocket som absorberar fukten...
Produkter som diskuteras: "Sorptionsavfuktaren"
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
10 969 kr inkl moms
· västra götaland
· 364 inlägg
Har nog aldrig sett min acetec gå över 1750w vid start.
