19 649 läst · 31 svar
20k läst
31 svar
95x95 som man sågar ur för att sätta fast som plint?
Jag har använt både ET-T, WAF och HEX tidigare. ET-T finns väl inte så kraftig, bara 8mm har jag för mig. ET-Ts fördel är att den även drar ihop virket, men behövs oftast inte för den typen av skruvförband som du ska sätta, en tving räcker långt. WAF vill man sätta horisontellt eller vertikalt pga platta huvudet, ET-T sätts alltid i vinkel. HEX har mindre huvud som också funkar att sätta i vinkel lite grann. Alla förband av denna typ är bäst att sätta i vinkel, för att få både radiell och axiell kraft från skruven. Enbart radiell last på skruven kräver grövre skruv. HEXen hade blivit mitt val i detta, men som sagt alla funkar bara man vet vad man gör.
Bäst är nog genomgående bult och mutter för klämkraften också, men tycker ofta det är lätt att hamna någon mm fel när man borrar och har sig, och plötsligt är regeln inte i våg längre.. Då är det lättare att nypa med tving och sen dra i skruv direkt. En kombo är ju annars möjligt att göra
Tack! Jag tänker att om jag försänker HEXen genom att borra ur lite med vinkel ur bärlinan kanske det blir enklare att få till en bra vinkel. Dessutom står inte skallen ut och kommer i vägen för kjolen senK kniv skrev:Jag har använt både ET-T, WAF och HEX tidigare. ET-T finns väl inte så kraftig, bara 8mm har jag för mig. ET-Ts fördel är att den även drar ihop virket, men behövs oftast inte för den typen av skruvförband som du ska sätta, en tving räcker långt. WAF vill man sätta horisontellt eller vertikalt pga platta huvudet, ET-T sätts alltid i vinkel. HEX har mindre huvud som också funkar att sätta i vinkel lite grann. Alla förband av denna typ är bäst att sätta i vinkel, för att få både radiell och axiell kraft från skruven. Enbart radiell last på skruven kräver grövre skruv. HEXen hade blivit mitt val i detta, men som sagt alla funkar bara man vet vad man gör.
Hur sågar ni till tjockt virke och får det planhyvlat om ni snickrar i lägenhet?
Möbelsnickeri -
Husägare måste riva mur och brygga
Artikelkommentarer -
Husägare - hur är grannsämjan?
Övrigt husrelaterat -
Hur sågar man i sin marmor-köksbänk? (spisinstallering)
Kök -
Vad gör vi för fel? Förstagångshusägare elpanna vattenburen golvvärme
Värmepumpar
