Hejsan,
Jag har ett bekymmer med ett rum som har 80% luftfuktighet (väldigt instängt rum och ingen ventilation tyvärr) nere i källaren precis under 2 trappor (Har ett litet etage i entren). Jag vet att de flesta kommer att säga fixa ventilation och det skall jag men kommer nog dröja. Problemet vi har är att lukten där inne som är rätt frän börjar typ tränga sig upp så man känner det utanför trappan, och min fråga då lyder.
* Funkar det att använda en avfuktare för att få bort/dämpa lukten om man får ner luftfuktigheten?
* Kan man tvätta golvet/väggarna med nånting som kan få det att lukta mindre?
Eventuellt, men stämpa i så fall upp "taket" ett par mm, och sen skjuter du in något tunt plastmaterial, kanske en liten bit diffusionstät plast för ytterväggar, eller vad som helst liknande som du har, mellan pelare och betonggolv, och släpp ner domkraften igen.
En avfuktare gör nog också mycket nytta, kanske inte eliminerar all lukt, åtminstone tar det en del tid, men förbättring kommer snabbt, så du slipper lukten som sprider sig.
Mikael_L skrev:Eventuellt, men stämpa i så fall upp "taket" ett par mm, och sen skjuter du in något tunt plastmaterial, kanske en liten bit diffusionstät plast för ytterväggar, eller vad som helst liknande som du har, mellan pelare och betonggolv, och släpp ner domkraften igen.
Har funderat på att ev byta ut pelarna mot stål istället bara för att. Men vet inte om dem är ingjutna i plattan eller ej. Måste undersöka detta vidareMikael_L skrev:Eventuellt, men stämpa i så fall upp "taket" ett par mm, och sen skjuter du in något tunt plastmaterial, kanske en liten bit diffusionstät plast för ytterväggar, eller vad som helst liknande som du har, mellan pelare och betonggolv, och släpp ner domkraften igen.
Jag tror dock inte att det är så väldigt mycket träet som luktar, ja det kan ju vara så, men jag misstänker att du har sån där "betonglukt", och då är en avfuktare rätt så effektiv, allra bäst hade ju utvändig isolering mellan mark och betong varit, men det är ju så dags att tänka på nu ...
min avfuktare drar 200 W som blir till värme.
En liten anekdot:
Jag satte 1,5m fotlist i ett källarförråd (yttervägg), efter ett drygt 1 halvt år
kände jag att det lukta mögel när man gick förbi, efter mycke sökande hittade jag orsaken, den hade svarta prickar på baksidan. listen togs bort o efter det försvann lukten. I övrigt kändes inte som att det var nån vidare fuktbelastning där; men....
En liten anekdot:
Vad är det för modell på avfuktaren?K Keld skrev:min avfuktare drar 200 W som blir till värme.
En liten anekdot:
Produkter som diskuteras: "Sorptionsavfuktare"
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
10 499 kr inkl moms
