7 519 läst · 25 svar
8k läst
25 svar
75% luftfuktighet inne?
en felmarginal på MAX 10% skulle jag vilja ha. Jag har provat lite digitala modeller från clasohlsson, kjell osv. och någon analog gammal begagnad som jag hittat och de visar mellan 25-60% lite slumpvis sinsemellan. Det är med andra ord helt värdelöst och man kan lika gärna gissa. Min erfarenhet är att de digitala som säljs är helt obrukbara, till gränsen på ocker.Marcussjogren skrev:
Det finns resistiva och kapacitiva fuktsensorer. De kapacitiva är dyrare och bättre. Om en hygrometer är specad att den kan mäta hela spannet 0 - 100%RH är det en kapacitiv fuktsensor i den. Ofta är de bara specade att kunna mäta spannet 20 - 90%RH eller liknande. Då är det en resistiv fuktsensor varvid den också är mindre noggrann.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Jag hade plan på att köpa någon av dessa mätare innan jag började istället började fundera på att bygga ett eget 1-wire-nät. Den första har ju ingen digital display men bättre felmarginal.Ropia skrev:en felmarginal på MAX 10% skulle jag vilja ha. Jag har provat lite digitala modeller från clasohlsson, kjell osv. och någon analog gammal begagnad som jag hittat och de visar mellan 25-60% lite slumpvis sinsemellan. Det är med andra ord helt värdelöst och man kan lika gärna gissa. Min erfarenhet är att de digitala som säljs är helt obrukbara, till gränsen på ocker.
Sen kan ju dem vara precis liks skit som de på Kjell, men jag tror inte det då man kan köpa Kjells prylar för typ 40-50:- på eBay, dessa ligger ju någon prisklass högre upp.
http://m.ebay.com/itm/USB-Temperatu...-for-Temp-Humi-Check-/171488919170?nav=SEARCH
http://m.ebay.com/itm/GGL-20-USB-Di...ermometer-Hygrometer-/400932429047?nav=SEARCH
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
En stor fördel med ovan är ju också att du kan ställa in tidsintervallet för hur ofta värdena skall skrivas till minnet. På så vis kan du få lång historik som ritas upp på datorn i ett medföljande grafprogram.
En sån här sensor använder jag i mitt 1-wire nät. Jag tror den är ganska bra men jag fattar inte riktigt om den är kapacitiv eller resisitiv.Avemo skrev:Det finns resistiva och kapacitiva fuktsensorer. De kapacitiva är dyrare och bättre. Om en hygrometer är specad att den kan mäta hela spannet 0 - 100%RH är det en kapacitiv fuktsensor i den. Ofta är de bara specade att kunna mäta spannet 20 - 90%RH eller liknande. Då är det en resistiv fuktsensor varvid den också är mindre noggrann.
http://www.farnell.com/datasheets/1685535.pdf
Det är en sådan här:jbr skrev:
http://www.energibutiken.se/sv/expansionsmoduler/13-htiq-fukt-och-temperaturmodul-givare.html
Den sensorn har inbyggd elektronik som gör att den lämnar en analog spänning som utsignal. Jag tror att den innehåller en kapacitiv sensor. Den är i alla fall specad att kunna mäta hela intervaller 0 - 100%RH.vectrex skrev:
Jag har experimenterat lite med en sådan här sensor:
https://www.elfa.se/sv/fuktsensor-s...&page=8&origPos=18&origPageSize=50&simi=99.49
Den är billigare, men i stället är utsignalen en kapacitans som man får utmaningen att mäta noga.
Jag har använt mig av Si7005 baserade chip från Silicon labs för att mäta temperatur och fuktighet i mitt hus.
Kretsen har en rätt noggran termometer som används för att korrigera mätvärdena samt att beräkna daggpunkt.
I databladet finns det en ekvation som man kan använda för att linjärisera och korrigera den relativa fuktigheten, och applicerar man den så ser man en förändring av ca 4-5%-enheter RH.. så vill man ha noggranna värden är det viktigt att linjärisera sensorn.
Sedan kan jag nämna att noggrann temperaturmätning också är viktigt för att få ett bra resultat i RH mätningar.
För samma absoluta mängd vatten i luften kommer en grads skillnad kunna göra ca 4 %-enheters skillnad i RH och därmed påverka ev. daggpunktsberäkningar som man vill göra.
Si7005 chip finns på många moduler man kan köpa billigt från DX.com och koppla till sin Arduino eller raspberry pi (eller annan processor).
Edit:
I länken från inlägget: https://www.byggahus.se/forum/tak-v...lerad-ventilation.html?perpage=15#post2318402 finns matnyttig information om hur man kan korrigera sina sensorer
Edit:
Är det någon som har koll på vad det finns mer för färdiga fuktsensorer för 1-wire? Alltså med chip "on board" och som kan anslutas direkt på ett 1-wirenät.vectrex skrev:
Även m.nu har ju en men det kanske finns fler?
https://www.m.nu/luftfuktighetsmatare-version-p-373.html
Nibe F750 rinner vatten konstant från spillkopp
Värmepumpar -
Vad innebär Nibe F750 "hot gas alarm"?
Värmepumpar -
Golvbrunn Enduce återvinner 75% - tankar?
Vatten & Avlopp -
Wascator W75, vatten rinner rakt igenom
Vitvaror -
Hög luftfuktighet i garage och förråd (75-80%)
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
