13 029 läst · 43 svar
13k läst
43 svar
70-tals ballofix med ej standardgänga
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Hallå där! Din upplagda bild skvallrar om tillverkar på ballofixerna!
På långsidan: ballofix
Idag tillverkas denna ballofix fortfarande med samma namn av Broen
Produktdatablad: http://www.broen.se/~/media/Broen SE/Dokumentation/Monteringsanvisning Ballofix compression SE.ashx
Så enligt databladet behöver du:
18x15 förminskning RSK 1935220
Klämring 15 RSK 1936244
krilleman är du säker på att ballofix allttid har haft samma klämmring?
Jag har ett svagt minne av att jag försökte montera ny klämring på en gammal ballofix och att det inte tog gänga alternativt bottnade muttern.
Krilleman
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Klämringarna på nya ballofix från Broen är liknande dom gamla, så jag tror att det går. Det är det bästa alternativet att prova först!
Vatette kommer att "bottna" då den är flera mm längre!
Klart den kommer med den gamla muttern, eller kanske ska man nog säga. Jag kan hålla med om att en klämring från Broen nu när vi vet att det är en "äkta" ballofix.krilleman_215 skrev:
Förminskningen jag köpte var identisk med Vattetes variant. Monterade och det verkar hålla tätt.
Hjälp!
Monterade nu nytt rör på vv och skulle lossa muttern igen för att ta loss röret. Men då lossade istället insatsen på ballofixen och det började läcka ut lite vatten. Drog åt igen. Vad göra? Måste kunna lossa muttern igen.
Hjälp!
Försöka hålla emot med något under muttern på gängan, om det går, stäng vattnet ifall det inte går och du måste dela ballen, de är hopplösa de äldre balofixerna just med att de kan dela sig.
mvh
mvh
Material för mellanvägg i 70-tals stuga
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur åtgärda gammal innerdörr som ej går stänga? Se bild
Byggnadsvård -
Upptäckte att det finns gulgrön jord (ej inkopplad)i våra ojordade uttag. 70-talshus. Varför?
El -
sätta ballofix och sen slang = gängtejp?
Vatten & Avlopp -
ballofix till badkar eller ej?
Vatten & Avlopp
