30 321 läst · 21 svar
30k läst
21 svar
7 vs 13pol släpvagnskontakt
Kan man tex använda denna?: http://biltema.se/sv/Bygg/El/kabelinstallation/Gummikabel-RDOE/Robert-san01 skrev:
Tänkte i 2.5mm2 isåfall så dom rek större för jordkabel, men kan ju inte skada med större för alla.
Tänkte isåfall en 4-ledare till höger sida, en till vänster sida till en kopplingsbox alt direkt till släpvagnskopplingen om plats finns för 2 kablar.
Mvh
Rikard
Självbyggare
· 9 827 inlägg
RDOE blir fin-fint! Det räcker med 1,5mm2, du skall väl inte lägga 200w på bromsljusen?rikardn skrev:
Jag byggde om lyset till fruns hästsläp och då satte jag en kontakt på släpet och en sådan där "hyr-släps" sladd emellan. Då är det enkelt att byta sladd och det blir också en form av stöldskydd.
Nu kan jag meddela att släpet är renoverat å besiktigat å godkänt.
Följande blev gjort under sommaren (i ungefärlig ordning):
*Tog bort halvmurken flakskiva
*Tog bort alla ljus och kablar
*Slipade (grovt) alla rostfläckar och underredet samt hjulaxel
*Rostskyddsmålade alla infästningar, balkar och hjulaxel
*Drog 16mm flex-rör (som jag lindade med vanlig eltejp för extra slitskydd)
*Nya RK-kablar samt belysning från biltema
*13-pol kontakt på släpet samt lös kopplingskontakt mellan släp och bil
*Ny "Flakskiva" bestående av limmad råspont 17x95; fäst med försäknt maskinskruv och låsmutter samt flera tvärreglar under med trallskruv för att förhindra att den rör sig å blir skev
*Råsponten impregneras med vanlig tjäolja tills den är mättad och därefter 1-2ggr per år
Och tyvärr så tog jag inga bilder under renoveringen så nin får hålla tillgodo med mental illustration av ovanstående punkter.
Och bilen klagar inte på släpet längre så nåt rätt måste jag ju ha gjort
Nästa projekt får nog bli att bygga insats med portabelt gasolkök, gasol+kolgrill och campingutrustning med ställning till förtält mm
Mvh
Rikard
Mvh
Rikard
Avslag trots beviljat bygglov från -73
Bygglov -
Hur länge livslängd på markkabel med tillverkning sent 1970-tal?
El -
Husqvarna Automower vs Gardena Sileno Smart Life 700 Lona
Robotgräsklippare -
Lägga 16mm golvvärmeslang i golvspån för 17mm
Värme allmänt -
Vilka inställningar behövs för att undvika legionella CTC ecoheat 7.5
Vatten & Avlopp
