6 764 läst · 71 svar
7k läst
71 svar
60% LF på övervåning
Uteluftsflödet bör enligt FoHMFS 2014:18 vara minst 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golvarea (l/s kvadratmeter) i bostäder. Det totala uteluftsflödet bör dock inte understiga 4 liter per sekund och person (l/s person). I de fall som 0,35 l/s kvadratmeter inte räcker till för antalet människor används istället 4 l/s och person som riktvärde.B Beckidekk skrev:
Är ni två personer som sover där uppe så behöver ventilen kunna ta in 2*4=8 l/s. Även om ventilen kan ta in denna mängd luft så kommer inte luften in av sig själv utan det bör vara ett undertryck i huset som skapas genom att luft sugs ut kontrollerat. Som jag uppfattar det så har du för lite ventilation i huset och lösningen är att öka den. Då blir du av med kondensen på fönsterna och den höga luftfuktigheten.
Ja aggregatet är mitt har även skaffat det mindre som jag kommer recencera när tid finns.B Beckidekk skrev:
Hans hus är ett gammalt som byggts till med ny våning. Tror de som byggde eller ritarna hade dålig koll på ventilation vilket tyvärr är vanligt vid uppdateringar av äldre hus
A aka_the_barf skrev:
Okej, tack för svar!A aka_the_barf skrev:
Update: Efter jag skruvat upp badrumsfläkten och vädrar mycket (öppen dörr till badrum) ligger vi nu nere på 42-43% LF nere. Från ca 50-53%
Nu var ju problematiken uppe men ändå bra att veta att det ibland räcker med små åtgärder.
Känns för lägligt för att det skulle vara en slump att LF sänkts så pass. Måste vara fläkten och vädring? LF har sänkts några % per dag
Jag har två mitsubishi vl 100, en på nedre plan och en på ovanplan, och i ditt fall rekommenderar jag en sådan på din ovanvåning. Enkel att installera, inte jätte dyr samt gör sitt jobb bra!
om du möjligtvis har en toalett på ovanplan kan du också sätta en frånluftsfläkt med grundflöde.
Om man har 2 st, 1 nere och 1 uppe, då kör man dem på samma vägg/samma sida av huset, så att luften inte krockar av de två? tänker jag rätt? Hur är dina placerade?K Kirre2021 skrev:
Jag har det så men blev egentligen av en slump för att det passade bäst invändigt. Tror inte det spelar någon roll faktiskt. Även om de kan ventilera upp till 80kvm så kör jag halvfart eftersom Max låter ganska mycket. Halvfart på VL-100 motsvarar Max på VL-50.B Beckidekk skrev:
De ska inte påverka övrig ventilation. Ex, kör jag Max på den så blir det ingen skillnad vid friskluftsintagen i bostaden vilket är bra!
Fick bra mycket bättre luft invändigt när jag installera dem, känns inte instängt heller vilket är skönt! Fuktigheten inomhus sjönk också! Dock fungerar de bäst på höst/vinter/vår vilket de är till för! Kör man på sommaren (vilket jag gör) blir det ingen större skillnad, men kan bero på att man har så mycket öppet då! Fönster/dörrar etc.
Nu ligger LF nere på 40% på nedervåning, vet ej om det är en slump eller ej. Har minskat med någon % per dag verkar det son.
Har fortsatt köra badrumsfläkt på max och försökt haft öppen dörr så gott det går. Sen om LF beror på det eller ej ska jag ha osagt....
Fuktigheten hänger ihop med temperatur och fuktighet ute också. Eftersom du nu blåser ut en hel del luft så kommer luft utifrån in också som påverkar fuktigheten upp/ner i %. Men vill tro att det absolut hjälpt för din del även om man kanske inte vill köra fläkten fullt dygnet runt.B Beckidekk skrev:
