10 753 läst · 27 svar
11k läst
27 svar
50mm brett hål 5 mm djupt - hur göra bäst?
Hade varit en lösning men träbitarna är redan klara och solida.bygga_bo skrev:
inga spots eller så utan nåt så enkelt som en liten bricka med en liten nedsänkning för att kunna ställa -glas; vatten, vin etc...
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Då går cylinderborr bort för spetsen gör ett hål i mitten.
Förslaget att borra genom en tunn skiva och limma på en hel är inte dum, man får ett mycket snyggare resultat då hålbotten är mycket slätare, det är inte lätt att putsa botten på hålet.
Nu bara för att träbitarna är klara så får man ibland inse att det var fel sätt att göra det och får börja om.
Protte
Protte
Gjorde precis detta när jag byggde ett flyttbart trädgårdsbord/barbord på en grep. Då behövde man ju försänkningar att sätta glas och flaska på. Så fräs är absolut rätt för detta.
Tack - blir fräs tror det blir snyggast i ett block annars hade jag testat med två skivor. Det hade nog varit enklast
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Om man kan sätta upp en hålsåg i en pelarborr med bra precision och kan låsa fast trästycket ordentligt går det ju bra att borra utan att ha "centrumborren" monterad.
Det kan ju vara enklare om man inte har någon överhandsfräs.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Kombinera det med en grundkloss så slipper man använda den dammande fräsen.KnockOnWood skrev:
Forstnerborr ?
Jå, det blir ett pyttelitet hål i mitten. Men inget dike. Åtminston med de Forstner jag har.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Sidoskäret BÖR ta i först så ett litet dike ska det bli i periferin.
Protte
Protte
