Jag ska koppla ur det befintliga lamputtaget och koppla in en plafondlampa med endast N och L.
Nuvarande koppling:
Lampa som ska kopplas i:
Jag har dubbla N och L i taket nu (som syns på första bilden i taket), räcker det att tvinna båda N i en och båda L i en annan och sen topplocka jordkabeln?
Nuvarande koppling:
Moderator
· 52 006 inlägg
Njaa, vad menar du med tvinna? De måste kopplas ihop i någon form av kopplingsklämma.
Bästa svaret
Två Wago-413 blir bra,
https://www.wago.com/se/installationsplintar-och-anslutningsklaemmor/skarvklaemma-med-arm/p/221-413
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 090 inlägg
Vad du bör göra är att montera en stickpropp på din lampa så att ditt befintliga uttag kan användas. Det är behörighetskrävande att göra den ändring du önskar göra. Vad säger annars installationsanvisningen? Du visar bara en tredjedel av lampan på bild. Vilka delar är i plast och vilka är i metall?
Lampan är dubbelisolerad, ce-märkt och importeras av GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH, Erftstadt, Germany.Bo.Siltberg skrev:
Kopplingarna följer med lampan.
Installationanvisning och beskrivning:
https://eu.govee.com/products/govee-rgbww-rgbic-smart-ceiling-light?variant=48266607526072
Fortfarande billiga kinasaker som säkert inte har ett endaste papper på sig. Wago som gör originalet har ingen rak modell utav sina 222, däremot 221 finns som rak modell. Det står även på deras kopplingsklämmor vad dom klarar av för ström och spänning.D Dilato skrev:
här har du även kontaktuppgifterna till tillverkaren av armaturen som styrker att det är billigt ifrån kina.
"Business Name: GOVEE MOMENTS LIMITED
Address: ROOM 023, 9/F, BLOCK G, KWAI SHING IND BLDG (STAGE 2), 42-46 TAI LIN PAI ROAD, KWAI CHUNG, NT"
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 090 inlägg
Ett DCL-uttag i taket ser ut att få plats. Det är inte behörighetskrävande att byta uttaget till ett DCL.
Moderator
· 52 006 inlägg
Nej, den typ av klämma som du visar är avsedd för en tråd i varje hål. I ditt fall behöver du några trepoliga wago, eller likvärdiga. Det är viktigt att ihopkopplingar blir rätt utförda. En dålig koppling blir varm och kan börja brinna.D Detro Menied skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 090 inlägg
Så du ville inte ta några risker?D Detro Menied skrev:
Du har i och med detta
- brutit mot kravet på behörighet i elsäkerhetslagen,
- försvårat åtkomsten av takdosan,
- monterat bort ett lamputtag vilket jag anser är synnerligen olämpligt,
- missat att märka ledarnas funktion som "försvinner" i och med att de kopplas loss från lamputtaget,
- använd olämpliga toppklämmor där Wago 224-112 hade varit ett bättre val då de är avsedda för just anslutning av armaturer och därmed ger rätt signaler till ledarnas funktion.
Nästa ägare är kanske tafflig när deras armatur ska monteras och lyckas öppna alla flärpar och plötsligt får en strömförande ledare i handen. Det är onödigt. Wago 224 har klämmor för installationsledare på ena sidan som inte går att öppna. Det är endast sidan mot armaturen som går att öppna så inga misstag kan ske ifall man inte brutit strömmen vid anslutningen.
