ska snart börja renovera badrummet i stugan och undrar om det går att sätta konstruktionsplywood på 45x45 regel. Vet att rekommendationen är 70mm men skulle helst behålla befintliga reglar... kommer det orsaka problem?
Tack på förhand
Tack på förhand
En innervägg med 45 x 70 reglar är ju stadigare + en bättre vägg ang ljud .
Har för mig att det ska reglas cc 30 + plywood , eller
Gips ska vell vara utan papp på ytan .
https://www.moelven.com/se/produkter-och-tjanster/plywood-och-skivor/bygg-en-saker-vatrumsvagg/
http://nordiskavattenskaderadet.nu/...nstruktioner-för-väggar-och-golv-i-våtrum.pdf
Hittade detta från Byggmax :
Särskilda krav för innervägg mot våtrum
Ska den nya väggen skapa ett nytt våtrum ställs höga krav på väggens stabilitet och branschorganet Säker vatten har tagit fram branschregler för just detta ändamål. Kraven som ställs då är att väggen ska bestå av reglar med minsta dimension 45 x 70 mm, i trä eller stål, som sätts med ett C/C-mått på max 45 cm. Vidare ska väggen, på våtrumssidan, kläs med minst 15 mm tjock konstruktionsplywood och därefter lämplig våtrumsskiva. Samtliga skivor måste fullskruvas längs alla kanter och längs mitten, vilket gör att skarvning måste ske mitt över en regel.
Moderator
· 51 992 inlägg
Som påpekats i tråden. Det är inte bara av stabilitetskäl som man bör köra 70mm. Om du skall ha rör infällda i väggen så behövs en viss tjocklek för att få plats med en bockning ut genom väggen. Normalt så kör man nu RöriRör, de bockningsfixturer som finns kräver 70mm väggtjocklek.
Skulle det då också vara en yttervägg, så krävs även utrymme för isolering mellan det bockade röret och yttersidan av väggen. Man behöver ha mer isolering utåt än inåt från röret räknat.
Finns iofs såna här till vägg med 45 x 45 reglar .
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/lk-vaggdosa-uni-press-16-enkel.html
Men om en sån vägg är tillräckligt stadig för keramik
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Det hade varit intressant och läsa vad andra än säker vatten tycker men det är tyvärr inte så lättillgängligt, AMA t ex.
Mitt gamla badrum hade 45x45mm reglar och bara 10-12mm spånskiva på ömse sidor och vi hade absolut inga kakel/klinkers-problem men det är såklart ändå inget jag skulle rekommendera.
Lösningen vi körde på var en 45x70 bredvid varje väggregel och salade på syll& h-band med 45x25. Lite pyssel men bättre än att behöva riva väggarna.
Problemet du kan få är att försäkringen inte täcker en eventuell skada eftersom du inte följt branchreglerna.B Ben C skrev:
Om du ska ha våtrumsmatta kvittar det lite om du inte ska hänga väldigt tunga saker på just dom väggarna. Du kan ju förstärka där du ska skruva upp handfat och ev duschblandare tex. Oftast uppkommer inte vattenskador i badrum på väggarna....
”Oftast” är en ganska klen tröst när skiten träffar fläkten.
Om man nu ska lägga ner en ansenlig summa, som en rätt utförd badrumsrenovering innebär förstår jag inte varför man inte kan göra allt rätt.
TS säljer stugan, det blir en skada och tada! Där kom ett dolda fel krav från köparen….
Det kan tex vara pga platsbrist, TS vill inte förminska badrummets yta. Du får gärna visa mig ett exempel på ett badrum som fått vattenskada på en vägg pga 45mm reglar och plastmatta.mexitegel skrev:
