Hej, vi har nyligen flyttat in till hus. Det är ett stort hus med pool 5x10m, spabad, ac som hämtar kyla från bergvärme. Huset är på cirka 440 m2 inkl. garage på 85 m2.
Vår elförbrukning har legat på 4000 kwh per månad cirka och då har vi inte haft någon uppvärmning igång i huset.
Är det en skälig förbrukning? Har verkligen ingen aning, aldrig bott i hus tidigare.
Under mars-juni renoverade vi och låg på 3000-3300 kwh per månad cirka. Då hade vi ingen pool, spabad eller någon som bodde i huset. Juni-sep cirka 4000-4300 kwh per månad.
Fick tips att installera tibber som kan visa exakt vad som drar dessa 4000 kw. Stämmer det?
Vill inte byta elavtal, har fortum idag och väldigt bra pris då en släkting jobbar där och gett oss ett bra elpris ur dagens priser mätt.
Har ni några tips eller rekommendationer?
4000 låter väldigt mkt. Jag skulle nog försöka spåra vart strömmen tar vägen.
Mät.
Antingen kopplar du in elmätare på prylarna du vill mäta, dock lite mer komplicerat på fasta installationer om du inte är kunnig.
Ett enklare men mindre exakt sätt är att stänga av saker i tur och ordning och se vad som händer med förbrukningen. Kör en dag utan poolen igång, jämför. Kör en dag utan spa. Jämför. Osv
Mät inte hej vilt bara, vissa elmätare som man sätter i uttag är inte till för laster.H Hans G2 skrev:Mät.
· Sverige
· 5 060 inlägg
Det låter som rätt mycket. Nu har vi iofs ingen pool men 250 kvm hus uppvärmd/kyld yta, LLVP går på kylläge hela sommaren, hushållsel på det. Knappt 400 kWh i månaden i elförbrukning juni-sept.
En hel del av denna förbrukning stod solcellerna för under denna period, ca 2/3 i medel men siffran ovan är faktisk förbrukning inklusive självförbrukningen av solcells-el.
__
PS. Inkluderade även september som låg på 379 kWh, dock ca 50/50 köpt el vs solcellsel där.
__
Logga in hos nätägaren så kan du se om det är hög förbrukning även nattetid.
Avfuktare som går på max? 200kvm golvbärme som går på el under sommaren? Infravärme som glömts på? Hönshuset hos grannen
Verkar vara förbrukning konstant. Ska man utgå från att det är pool och spabad som ligger till grund för detta? Vi sover på nätterna 😄Attitudeswe skrev:
Hobbyelektriker
· 547 inlägg
När vi gjorde av med 4500 kWh/mån så var det för att VVC var igång. Har du VVC? Inte osannolikt givet storleken?
