Om stickkontakten får klippas bort ska i så fall framgå av de medföljande instruktionerna av tillverkaren. Om det inte står något så är det nej på det enligt Elsäkerhetsverket. Men det underlättar nog i många fall att ändå klippa den.
Ja det går bra att ansluta det fast även om den har en tunnare flexibel ledning. Det är vanligt på de flesta produkter att de är gjorda så.
Mikael_L
Varför tror du det?
S
A Avemo skrev:
Inkopplingsmässigt inga problem. Det är om du skulle behöva reklamera elementet som det möjligen kan bli problem.
Det fungerar också bra. Dosan brukar sitta bakom elementet. Det är inte säkert att det får plats ett uttag där. Men om det får plats så kan du sätta ett infällt envägsuttag direkt i dosan.
Låter bra! Tack för svar
Utvändigt uttag blir det, för det är rör direkt i vägg bakom elementet idag. Blir alltså utvändig kopplingsdosa + utvändigt vägguttag.
S
Dan1891 Dan1891 skrev:
Jag kopplade ett 220V Adax Neo på det sättet för några år se'n.
dvs. klippte kontakten och anslöt trådarna fast i en kopplingsdosa.
Det verkar funka prima, men egentligen ska man väl inte koppla sådan kabel avsedd för kontakter fast?
Är många små, tunna kardeler i en sån kabel.
Lite oroad för att klippa i den, som det ser ut "gjutna" stickkontakten. Höljet på kabeln ser svår ut, alltså att skala höljet utan att skada innehållet. Tack för varningen om många kardeler.
Det är inget tekniskt problem att klippa och ansluta fast i en dosa. Du klipper kabeln precis intill stickproppen bara. Eller öppnar elementet och sätter dit en annan kabel. Alla anslutningskablar har många kardeler. Det finns kopplingsklämmor som inte fungerar med sådana kablar. Men med rätt klämma är det inga problem alls. Wago 221 till exempel är utmärkt för ändamålet. Om du inte skaffar en anslutningsdosa med kopplingsplint.
Ja, man får vara försiktig när man skalar höljet och de enskilda trådarna innanför höljet. Så man inte får brott på kardelerna eller isoleringen.
Mikael_L
A avh67f skrev:
Mikael L: Menar du stickkontakten? I grunden handlar det nog bara om att ansluta produkten enligt tillverkarens anvisning om jag får gissa.
Det har diskuterats många gånger. Här är en annan tråd om samma sak. [länk]
Ja det har diskuterats många gånger för att det tydligen finns väldigt seglivade myter om detta.
Nä ärligt talat så finns det inget hinder att klippa stickproppen i lagar, föreskrifter, standarder eller uttalanden från myndigheter.
Det lär inte heller riskera garantier, CE-märkning, försäkringars giltighet osv.
Så det är bara att klippa på (av!) i de fall man vill ansluta fast.
