Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Det klart snyggaste är att fräsa in VP-rör och dosor i väggen. Du klarar dig troligtvis med 16 mm rör.
Föreningen har som ambition att gå över till vattenelement. Just nu drivs de av el, därav strömkabel längs vägg.
http://www.bygghemma.se/inomhus/gol...lar/golvsockel-med-kanal-kanallisten/p-182739
Kommer kabeln ovan göra jobbet?
Eftersom de kompletteras med U-profil som kabelskydd, känns det ju säkert, tycker jag. Vill du göra nåt eget finns ju kabelskydd på Biltema och Jula för en billig peng. Vad man sen sätter utanpå en sån saknar nog betydelse, kabeln är ju skyddad. Men det är vad jag tror, vad reglerna säger vet jag inte.Mikael_Swe skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 076 inlägg
Kanallisten du länkar till är ju godkänd för kablar så givetvis är den ett alternativ till att fräsa in kabeln. Sedan finns ju en uppsjö små kabelkanaler i olika utförande som man säkert skulle kunna få att smälta in snyggt ovanpå golvlisten.
I samtliga fall, inte minst vid infräsning längst ned mot golvet, måste man hantera risken för att folk spikar i kabeln, dvs det måste framgå att det finns en kabel bakom listen. Plus att man kan bedöma risken för att någon överhuvudtaget vill spika i listen. Kanallisten levereras enligt uppgift med dekaler för detta.
Det finns 5g2,5 som är 12mm diameter:Mikael_Swe skrev:
http://www.elbutik.se/product.html/ekk-light?category_id=2104
Så det räcker om det finns 12mm utrymme i kanal-listen.
Kanske klarar du dig med 5g1,5, eller 4g2,5 eller 4g 1,5 också. Lite beroende på vilka effekter det är på elementen och ifall det är endast 400V element eller 230V också.
Nackdelen med att pillra in kabel under gipsskivan bakom befintlig list är den stora risken att spika i kabeln när man monterar listen.
Jag vill påstå att det är ganska tveksamt utförande elsäkerhetsmässigt samt efter gällande regler.
Det står inte i klartext att det är förbjudet, men det hamnar inom några generella regler om kabelskydd och säkerhet.
Vad skulle kunna hända om man skyddar kabeln med sån här http://www.jula.se/kabelskydd-402257 ?
Om man skulle hacka ur gipsskivan lite längst ner och sen lägga in en kabel skyddad bakom ett U-kabelskydd i plåt:
Skulle det vara helt godkänt?
edit:
Hehe - TVÅaaaaa ...
edit:
Hehe - TVÅaaaaa ...
Update. Kabeln är 12mm.
Jag kommer dra i handbromsen och be hantverkare enbart lägga golv utan sockel. Ska göra mer research på detta och försöka hitta en smart och smidig lösning. Kan bli så att man få snickra en helg.
Återkommer när jag hittat alternativ.
Kan ju vara värt att kolla tråden installationsborrning.
Tvåa behöver inte vara fel. Amerikanen och Ryssen skulle tävla i löpning, Ryssen vann. I USA skrev massmedia: Amerikanen kom tvåa och Ryssen kom näst sist.Mikael_L skrev:
Jag har hittat ett alternatv: http://www.d-line-it.se/in-the-home.php
Är det någon som äger dessa och är nöjd/missnöjd?
Priset är rimligt. 49kr för 2m. http://www.clasohlson.com/se/Kabelkanal/Pr364011000
