· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
2000 till att börja med
Röda sladden sitter fel. Ska vara till höger.
Med din nivå på elkunskap ska du ALDRIG använda vänster märkt 10A.
Protte
Protte
R roli skrev:
Det går att skriva i tråden utan att hela tiden citera. Citera använder man endast när man vill svara på det inlägg som man citerar, vilket ingen av din bilder ovan gör.
Att dina flatstiftskontakter/kabelskor ser ut som de gör. Kan bero på att de blivit blöta/fuktiga och att du fått ett galvaniskt element/reaktion mellan materialet i kabelskon och kabeln där kabeln har ärgat bort. Troligtvis behöver du byta kabel eftersom den kan ha ärgat en bra bit. Och monterar du en ny kabelsko på en ärgad kabel så blir det inte bra i långa loppet eftersom du inte får bra kontakt vid pressningen, varmgångsrisk.
Jag skulle i alla fall se till att någon som förstår sig på el byter de kablarna som gick av, och absolut inte förlita mig på din provisoriska lagning. Är kontakten inte optimal kan det bli varmt i kontakten med risk för brand. Sedan finns det också en risk för att vvb blir strömförandeH Hampus55 skrev:
Tack för alla svar. Jag är inte kunnig alls men är en problemlösare i min natur och jagr tacksam på all information jag kan få så jag får mer kött på benen. Ska absolut tala med en elektriker som får komma ut och se över kablarna.
