Hej när jag mäter varmvattenberedaren så jobbar den med 1000w fast jag har 3 säkringar 10 ampere och 3 faser inkopplad. Borde inte vvb jobba med 3000w? Någon som är kunnig elektriker kan kolla om det är rätt inkopplat? När jag skruvar bort ena säkringen så finns det spänning i alla 3 trådar från vänster på bilden sedan skruvar jag bort en till säkring så finns det fortfarande spänning men när jag skruvar isär tredje säkringen också så försvinner allt. Är alla 3 säkringar 3 separata faser? Borde inte spänningen försvinna om jag skruvar bort ena? Bifogar bild och kopplingsschema
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/spanningsprovare2_180x.jpg?v=1657802417)
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Alla ledarna är sammankopplade via värme-elementen så det är klart att du mäter spänning på alla ledarna så länge någon fas är ansluten.H Hampus55 skrev:Hej när jag mäter varmvattenberedaren så jobbar den med 1000w fast jag har 3 säkringar 10 ampere och 3 faser inkopplad. Borde inte vvb jobba med 3000w? Någon som är kunnig elektriker kan kolla om det är rätt inkopplat? När jag skruvar bort ena säkringen så finns det spänning i alla 3 trådar från vänster på bilden sedan skruvar jag bort en till säkring så finns det fortfarande spänning men när jag skruvar isär tredje säkringen också så försvinner allt. Är alla 3 säkringar 3 separata faser? Borde inte spänningen försvinna om jag skruvar bort ena? Bifogar bild och kopplingsschema
Och ja, om brun och svart är faser och blå nolla så är det rätt anslutet (i.a.f. i den änden).
Edit: Nollan ska inte vara ansluten vid trefas-drift. Men så länge alla elementen är hela kommer det inte gå någon ström genom den.
Resultatet över en en fas blir 1kW så beroende på hur du gör när du mäter så kan det vara rätt.
Jag mäter med energimätare och stänger av allt i huset och behåller bara säkringarna i vvb och efter dusch så förbrukar den bara 1000w men det borde vara 3000wR RoAd skrev:Alla ledarna är sammankopplade via värme-elementen så det är klart att du mäter spänning på alla ledarna så länge någon fas är ansluten.
Då är nog något trasigt. Den beredaren kan inte dra annat än full effekt så vitt jag kan se.H Hampus55 skrev:
Två element vara trasiga och det som fungerar drar då 1kW via nollan som är ansluten. Eller är två säkringar trasiga. Eller så är termostat eller brytare brända och kopplar bara in ett element.
Just det fattar nu när jag tittar på schemat. Du menar att den skulle gå på 230vR RoAd skrev:
Om allt är rätt kopplat så har du de tre faserna på anslutningarna 1,2,3 och nollan på anslutning 4. Såsom framgår av skisserna behövs inte nollan. Men det är inte fel att den sitter där.
Om du har en multimeter så kan du mäta spänningen mellan plintarna 1-2, 2-3 och 1-3. Alla dessa mätningar skall ge 400V. Gör de det så är troligen elpatronen inte bra. Om du inte får 400V på alla mätningar så är det tidigare felet sitter. Antingen i termostaten eller i matningen.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
