3 325 läst · 19 svar
19 svar
29 kvm tillbyggnad att göra en Öppenplanlösning
Vilka funktioner vill ni ha i det allmänna utrymmet?
Vad är det för väderstreck?
Finns det fin utsikt åt något håll eller tvärtom något man inte vill se åt något håll?[/QUOTE]
Funktion med kök o allmän utrymmen :
1. Vi lagar mycket globka o orientaliska mat så vill ha ett bra utrustad kök. Så vart ska vi placera att ställa spisen o vilken typ köksfläkt så matos/lukt går bort ? Matos kan vara ett problem.
2. Vill ha en köksö också med matplats för 2 vuxna.
3. Vi ska ha ofta 10+ gäster med barn så viktig att folk kan sitta o umgås i olika grupp i soffan o matbordet. Sen alla äter samtidig så viktig man får plats i matbordet. Vissa äter I soffan också för det är ganska mycket folk. Vi kan används det matbordet vid sovrummet också men vi funderar behöver vi en så stor matbord där ? Kan vi inte göra ett till sovrum plus och en mini skrivbord placering ?
2. Vill sitta framför tv'n och titta också men mest själva. När vi har gäster då umgås vi. Inte tittar på tv.
3. Vart ska vi placera kaminen ? Vi har en luft luft värmepump idag vid badrumsdörr. Vi vill använda brasan för komplementera värma upp först o främst att minska lite elkostnad. Sen kommer mysfaktor. Ska vi köpa en ved eller pelletekamin eller en kombi ?
4. Vi bor i zon 2, 250 meter från Mälaren. Har inte mälarutsikt men har åkermark o skogsutsikt från allrum o husets väst o norr o söder håll. Allrumen är i väst sidan. Planen är att göra stora glas fasad i väst sidan i nybyggnadsdelen. Vi har sol heladagen från öst- o- söder till väster. Ganska blösigt ofta. Alrum blir öppet till nok cirka 3,8 meter hög insidan. Är det en rätt hög ? Ska minska eller utöka ? Totalt blir cirka 4.5 meter takhöjd extern.
Hoppas jag har skrivit enough med min dålig svenska. Tusen tack för talamodet.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 000 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 000 inlägg
Inga problem med din svenska
Är söder alltså neråt i ritningen och mest fönster (glasvägg) till vänster?
Vill bara vara säker eftersom det är ritat mest fönster åt höger.
När det gäller köksplanering kan det underlätta att besöka några köksfirmor, t.ex. Ikea, och låta dem komma med några förslag för de diskussionerna gör att man förhoppningsvis blir lite säkrare på vad man vill ha och inte ha.
En person behöver 50-60 cm bredd vid ett matbord beroende på hur trångt man kan acceptera att sitta. 5 personer i bredd behöver alltså närmare 3 m och bordet rymmer då 10 personer på långsidorna och 1 person på vardera gaveln om bordet är 1 m brett. Du behöver alltså lägga in ett bord som är 3 m långt på din ritning. Om du vill ha ett till sovrum så får matbordet stå direkt nedanför köket på ritningen. Ett sånt bord är nog ungefär vad som ryms på den bredden på tillbyggnaden.
På ritningen är det inritat streck under köket där nuvarande yttervägg finns, ser ut ungefär som innerväggarna. Innebär det att ni vill ha kvar en vägg där?
I så fall blir ju inte planlösningen så öppen men det innebär också att matos sprids mindre.
Även om ni inte ser på teven när ni har gäster så kan man ju använda samma soffgrupp både när man är många som umgås och när man är 2 som ser på teve, eventuellt efter lite ommöblering. Ett problem med mycket fönster i vänster är att det är svårt att undvika att bli störd av kvällssolen när man ser på teven så det behövs någon form av gardiner eller liknande.
Är söder alltså neråt i ritningen och mest fönster (glasvägg) till vänster? - Svaret är Ja
Angående matborded ska vi sikta på ett bord med iläggsskiva kanske. Vi förlänger vid behöv. Vi räknar så - att från kökets andra bänkens ska vi ha 1 meter tom space o sen ställa matbordet horizontal med kökets väg och använda typ 1,8 meter för bord och stolarna då blir det (1,8m+1m=2,8m) o sen ha 1 meter tom space blir det kvar 6-2,8-1=3,2 meter för soffa+tvmöblerna+tv. Hoppas den är inte så trångt och vi får ett extra sovrum (8 kvm) och plus ett litet arbetsyta.
Nej det var ingen väg vi tänkte fast en kökö typ.
Angående glasfasad i vänster, det är rätt att det ska komma mycket sol. Vi har inte bestämmt om fönstermåttet än så vi ska tänka om mycket solljuset när vi beställer fönster och samt hur kontrollerar vi den via gardin eller persienn och någon annan lösning.
Vår plan var med den planritningen är att använda solljuset inne i huset. T.ex. när man kommer in i huset via entre/farstu då ser man solljuset i den allrummets fönster i vänster sida o den ger en linear känsla o hoppas huset ser mycket större ut. Samtidig om man står vid stora matbordet har man solljus från den fönster samt från kökets fönster. Plus är två stora fönster har bra åkermark/skog utsikt. Genom köksfönster ser man vår grässmatta bakom huset. Hoppas vi är inte fel. Correct us if we are wrong please !
tackar igen.
tackar igen.
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 40 000 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 000 inlägg
Låter bra men gör en ny ritning där det är inritat så får vi se hur det ser ut.A Ahm.s skrev:Angående matborded ska vi sikta på ett bord med iläggsskiva kanske. Vi förlänger vid behöv. Vi räknar så - att från kökets andra bänkens ska vi ha 1 meter tom space o sen ställa matbordet horizontal med kökets väg och använda typ 1,8 meter för bord och stolarna då blir det (1,8m+1m=2,8m) o sen ha 1 meter tom space blir det kvar 6-2,8-1=3,2 meter för soffa+tvmöblerna+tv. Hoppas den är inte så trångt och vi får ett extra sovrum (8 kvm) och plus ett litet arbetsyta.
Med ett matbord nedanför köket kan du också fundera på hur det blir om köket har en öppning mot matbordet och bänkar/köksö mot lilla sovrummet i stället.A Ahm.s skrev:
Låter härligt och helt rätt tänkt!A Ahm.s skrev:Vår plan var med den planritningen är att använda solljuset inne i huset. T.ex. när man kommer in i huset via entre/farstu då ser man solljuset i den allrummets fönster i vänster sida o den ger en linear känsla o hoppas huset ser mycket större ut. Samtidig om man står vid stora matbordet har man solljus från den fönster samt från kökets fönster. Plus är två stora fönster har bra åkermark/skog utsikt. Genom köksfönster ser man vår grässmatta bakom huset. Hoppas vi är inte fel. Correct us if we are wrong please !
Kostnad tillbyggnad 42kvm
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tillbyggnad indikation pris per kvm - 2023, SÖ Skåne
Tillbyggnad 4.5 kvm offert
Tillbyggnad nybyggnation 15 kvm byggsanktionsavgift
Bygglov -
Tillbyggnad 10kvm grund frågor.
Byggmaterial & Byggteknik
