4 678 läst · 37 svar
5k läst
37 svar
220v eller 400v i spis.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Får be om ursäkt jag raderade mitt inlägg efter att jag insåg att jag hade tänkt fel å pinsamt tänkte lite galet, så det kanske är mitt inlägg du syftar på?
Som daniel109 säger så blir strömmen lägre än 10A, närmare ~8.5A.
Om jag kopplar in ett värmeelement som vid 230V ger 4000W. P = U*I ger således 17,3 A5 50procent skrev:
Om jag istället väljer att köpa ett annat värmeelement som ger 4000W men kopplat mellan två faser, L1 och L2. Visst är då spänningen över elementet 400V? Och således P = U * I blir I = 10 A
Det är alltså inte tre element Y-kopplat, eller D-kopplat utan ett element.
Hur får du fram 8.5?
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Den där spisen är ju flera enfaslaster alltså 230 och kräver nolla.
Då den drar 17A på enfas dvs alla element ligger mellan L1 och N och drar då 17A
När du lägger till L2 så har du L1 N L2 dvs lasterna fördelas på 2 faser och nollan.
Max ström är fortfarande 17A, tar du ut det på 3 faser blir det 17/3=5,66 A
17A var bara ett räkneexempel, har inget med spisen att göra. Bara ett exempel på skillnaden om ett element drivs mellan två faser (som spisar ofta gjorde förr) eller mellan en fas och en nolla.5 50procent skrev:Den där spisen är ju flera enfaslaster alltså 230 och kräver nolla.
Ska man få ut samma effekt ur en modern spis med 230V över elementen behöver man bra mycket mer ström än en gammal som hade 400V. (rot(3) mer väl?)
Moderator
· 51 993 inlägg
Nej, så länge den matas med 3 faser, så blir det samma ström i faserna oavsett om spisen är D - kopplad (400V över elementen) eller om den är Y-kopplad (230V över elementen). Detta då under förutsättning att vi tar ut samma effekt till de två exemplen.
Jo, om det används 3 faser är det väl så? Men om man använder 2?H hempularen skrev:
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Du kan aldrig plocka ur mer effekt än vad som är angiven.Tomtom79 skrev:17A var bara ett räkneexempel, har inget med spisen att göra. Bara ett exempel på skillnaden om ett element drivs mellan två faser (som spisar ofta gjorde förr) eller mellan en fas och en nolla.
Fasvridningen följer med oavsett om det är 2 eller 3 fas.
Dvs på 1 fas så drar den 17A
På 2 fas 8.5
På 3 5.66
Ju fler faser desto lägre ström per fas, men den totala strömmen blir alltid densamma
Handlade det inte om skillnaden på 400V laster och 230V laster när förutsättningarna var lika?
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Det blir 8.7 A per fas om man kör två-fas även där..
Låt säga att man lägger in en nolla emellan, då skulle du i så fall helt magiskt få 4600w istället för 4000w ( om 4000w på 400v skulle bli 10A per fas)
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Se elementet eller apparaten som 3 st enfaslaster med den totala effekten 4000w
För att få den totala effekten 4000 så delar man den med 3
4000/3=1333w
1333/230=5,7
Strömmen blir då per enfaslast 5.7A
5.7x3= 17A
Har man samma effekt men kopplar den som 2 st enfaslaster blir strömmen per fas
4000/2=2000w
2000/230= 8.5A
På enfas blir det 4000/230=17A
4000w är 4000w oavsett om det är 1,2 eller 3-fas, men 4000w mellan L1 och L2 blir inte 10A, det blir ~8.5A
4000/3=1333w
1333/230=5,7
5.7x3= 17A
4000/2=2000w
2000/230= 8.5A
