Jag förstår inte vad du menar med efterklok. När har det någonsin låtit som en bra idé att lägga ner fungerande produktion utan att det finns en icke-fossil planerbar ersättare? Hur länge sedan var det som idén "låt oss öka importen av fossil energi" lät bra (innan 70-talet i alla fall), och när lät idén "låt oss knyta vårt välstånd till Rysslands regerings välvilja" bra? (Ska vi ta en trettio år gammal rubrik från andra sidan världen?)L lat skrev:
Ditt sista stycke förstår jag inte riktigt. Bara för att man tycker något måste man väl inte engagera sig politiskt?
Själv är jag mest fascinerad av att så många verka lyckas med att ställa in och hålla en exakt temperatur i hela huset. Vi har bergvärme/vattenburen golvvärme i hela huset och har olika temperatur i olika rum beroende på väderstreck, våning m m.
Läser just nu ca 21-22 grader i de flesta rum, tvättstugan är dock några grader varmare. På natten brukar vi vädra för att få ned temperaturen i sovrummen till mer behagliga 18-19 grader.
Å andra sidan hade vi igår ca 1-2 grader svalare i huset - utan att ha åndrat värmepumpens inställning. Det finns en viss tröghet i systemet som gör det i princip omöjligt att bestämma sig för en exakt temperatur, skulle jag vilja hävda.
I solidaritetens namn har vi däremot justerat ned värmekurvan på värmepumpen en smula för att inte ha onödigt varmt. Men det är svårt (skulle vilja säga omöjligt) att bibehålla en jämn temperatur i hela huset oavsett väder.
Av ren nyfikenhet - hur lyckas somliga hålla en exakt temperatur i ett helt hus under olika väderförhållanden?
Begreppet ”inomhustemperatur” är totalt missledande.Marlen Eskilsson skrev:
Man ska mäta det som heter Operativ temperatur i bostäder och på arbetsplatser.
Det gör man genom att mäta lika många ytor och oytor/platser i luften där man vistas och dra ett snitt utifrån dessa.
Alltså, lägg termometrar på golv, möbler etc och lika många fritt hängande i luften. Addera och dividera.
Jag vet att det kan låta idiotiskt, men betänk att vi alla alltid är i kontakt med ytorna pga gravitationen.
Bortsett från eventuella inbillade jordastronauter som mäter temperatur i luften
Läkare?Dan1891 skrev:
Frågan är var och hur hon upp 19 grader?
Kyla kan faktiskt framkalla kramp såsom ryggskott, och kramp i urinregionerna är också kramp. Det finns läkemedel mot just det och där.
J jocke31 skrev:Själv är jag mest fascinerad av att så många verka lyckas med att ställa in och hålla en exakt temperatur i hela huset. Vi har bergvärme/vattenburen golvvärme i hela huset och har olika temperatur i olika rum beroende på väderstreck, våning m m.
Med golvvärme är det nästintill omöjlig men även med andra system är det svårt pga byggandes tröghet. Man behöver mäta det sk är-värdet och regler på det vilket inte alla system gör.
