10 059 läst · 17 svar
10k läst
17 svar
2 borrhål - bergvärme och eget vatten
Menar du att den kan hämta vatten på 100 meters djup d.v.s. då pumpen står 100 meter högre än vattennivån?elmont skrev:Plexus, jag tror att det är dags för dig att googla lite eller att besöka tex Grundfos hemsida och läsa på om ejektorpump.
En ejektorpump har en helt annan mekanism för att lyfta vattnet än dom pumpar som utnyttjar det omgivande lufttrycket.
Så till er som funderar på att ta vatten ur ett djupt borrhål det är inga bekymmer med en EJEKTORPUMP.
Om svar ja.....berätta gärna hur den fungerar istället för att hänvisa till Google.
Om du orkar kan du ju läsa här, blir det för tungt får du återkoma så ska jag hjälpa till.
Ps
Jag blir lite sur när folk som inget vet påstår saker och ting och utger det för att vara sanningar (men jag är inte långsur )
http://www.grundfos.com/web/homese.nsf/Grafikopslag/bro_crdw/$file/CR%20DW%20broschyrblad%20110622.pdf
Ett exempel från en av mina pumpar obs beteckningarna är troligtvis lite gamla: pump CPE 3-180 EJEKTOR 29B2 DJUP 104 METER GER 600 LITER I TIMMEN, SAMMA PUMP MED EJEKTOR 20B2 OCH 80 METER GER 1050 LITER I TIMMEN, ejektorns största bredd är 91 mm
Ps
Den fungerar enligt ejektorprincipen."det innebär att vatten trycks genom ett speciellt utformat munstycke som skapar ett undertryck i en sidokanal"Plexus skrev:
Idag är det dock mer vanligt med pumpar i brunnen sk sänkpumpar eller undervattenspumpar http://images.google.se/images?hl=sv&q=undervattenspump&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
Festool MFT med skiva i 20 mm plywood, 2x1 m. 9995:-
Köpes, Hyres & Bytes -
Mammotion Luba 2 - Status sommaren 24?
Robotgräsklippare -
Ventilation 1-1/2 plans hus från -74
Ventilation -
Diagnostikhjälp - Bergvärmepump Thermia Calibra, borrhål 120-150m
Värmepumpar -
Hjälp med kapacitet för borrhål - Nibe f1255-12kw 146m
Värmepumpar
