1 585 läst · 33 svar
33 svar
14 grader inne, golvärmen behöver justeras
Det är 7 olika golvvärmeslingor, är det inte märkligt om det är luft i alla..?Demmpa skrev:
Hur stänger jag en slinga..?
Tidigare idag så stängde jag termostaterna på elementen på ovanvåningen för att se om det skulle göra någon skillnad men det gjorde det inte men nu när jag har satt på dem igen så blir bara 2 av 5 element varma... Är inte det märkligt?
Börjar tro att det är cirkulationspumpen som det är fel på. Det känns som att den är på och när jag öppnar metallpluggen med skåran så får jag en vag uppfattning om att den är igång men svårt att säga med säkerhet...
Tar du bort pluggen så kommer du åt axeln och bör då kunna avgöra om den snurrar.
Det är ju ytterligare en pump till golvvärmen, så du får inte bättre flöde i golvvärmen av att stänga av elementen.
Att det blivit luft i systemet vid byte av värmekälla är inte konstigt.
Nu har jag öppnat och kollat igen, det jag kan se är en något rundad mässingsmojäng med en fyrkantig försänkning i mitten. Den här mojängen snurrar inte. Däremot småsprutar det ut lite vatten och den vibrerar något så att man kan tro att den är igång...D Daniel 109 skrev:
Ytterligare en pump? Menar du den i bergvärmepannan? Någon annan pump kan jag inte se...
Du bör ha en pump som pumpar ut vatten till radiatorer och glovvärmeshunt och en som cirkulerar i golvvärmen.N Nikk Nolte skrev:Nu har jag öppnat och kollat igen, det jag kan se är en något rundad mässingsmojäng med en fyrkantig försänkning i mitten. Den här mojängen snurrar inte. Däremot småsprutar det ut lite vatten och den vibrerar något så att man kan tro att den är igång...
👍 den snurrar och jag får en känsla av att den snurrar snabbare när jag vrider vredet uppåt till den tjockare änden av den svängda pilen så att säga...J jonaserik skrev:
Den sitter sannolikt i värmepumpen.
OK ställ in den på strecken, för konstant tryck, det gäller att få upp det statiska trycket som en pump gerN Nikk Nolte skrev:
Värmer du med en VP så finns en pump monterad i underdelen av den, få lite fart på den med, så flödet ökar ut, lika där med det statiska trycket.N Nikk Nolte skrev:
upp det statiska trycket en pump ger.
Nej det är när du vrider runt till markeringarna 1 - 2 - 3, ställ då på 3 till att börja med som är max. Men du måste även få fart på pumpen i VP med. Dom måste följ varandra så det inte blir som ett vacum från värmekällan.
Nej, det måste de inte. De driver var sitt flöde.
