Lösvirkesbyggare
· 29 inlägg
Jag står i begrepp att sätta in diskmaskin i köket. Vatten och avlopp är inga konstigheter att ordna men det finns ingen el framdraget.
Däremot har jag ett uttag bakom kyl/frysen. Den säkringen är på 10 A . Diskmaskinen som jag tänkte skaffa är på 2.3 kW. Är det någon fara att dra ett uttag fram till diskmaskinen på det uttaget? Eller tror ni säkringen kommer gå hela tiden?
Dessa 2300W förbrukas bara när diskmaskinen värmer diskvattnet samt eventuellt torkar disken.
En kyl/frys drar 150-300W när kompressorn går MEN startströmmen är kraftig.
Så ja det finns risk att säkringen löser ut när kompressorn startar när diskmaskinen värmer.
Lösvirkesbyggare
· 29 inlägg
Aha OK. Jag förstår.Demmpa skrev:
Kan man byta säkringen till en 13 A säkring?
Nu har jag visserligen smältsäkringar men jag kör både kyl&fryst samt diskmaskin på samma 10A och den har aldrig löst ut.
Lösvirkesbyggare
· 29 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Dvärg eller smältsäkring spelar ingen roll.
Belastningen ska hållas under dess märkström 10 A.
Men det gäller medelbelastningen. Man "får" tillfälligt överbelasta lite, typ den tid det tar att koka upp en liter vatten.
Både kyl och DM skulle jag räkna till medelbelastning, dvs motsatsen till intermittent.
Och frågan är också vad mer som belastar denna grupp?
Om kylen är ensam på gruppen så tycker jag inte man behöver hårddra det utan låta DM gå på samma grupp utan samvetskval eller praktiska problem.
Lösvirkesbyggare
· 29 inlägg
Det är kyl /frys (som inte drar mycket ström alls) Sen ett par lampor som går på den säkringen- thats it. Så baserat på era kommentarer så känns det helt lugnt att dra ett uttag till DM. Skulle det gå säkringar sen så får jag ta dit elektrikern.Bo.Siltberg skrev:Dvärg eller smältsäkring spelar ingen roll.
Lösvirkesbyggare
· 29 inlägg
OM man nu skulle behöva dra ny ström från centralen fram till ett uttag - hur gör man då det ? Har en gammal elcentral med smältsäkringar. Men kan man dra en ny sladd i rören som går i väggen fram till kylskåpets uttag - eller drar man det utanpå? Och vilken tjocklek på sladden behöver man?Bo.Siltberg skrev:Dvärg eller smältsäkring spelar ingen roll.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Ja det behövs en ny ledning från elcentralen. Andrahandsvalet är att göra en tvåfasgrupp som delas med kylen.
Men jag ser inga problem i ditt fall. Det bryter marginellt mot formalia, inte mer. Eller med andra ord, det är inte motiverat att ta någon högre kostnad för att hamna på rätt sida om paragrafen.
Lösvirkesbyggare
· 29 inlägg
Bo.Siltberg skrev:Ja det behövs en ny ledning från elcentralen. Andrahandsvalet är att göra en tvåfasgrupp som delas med kylen.
Problemet är att jag upptäckte att vi har ett uttag där kaffebryggaren sitter inkopplad som är på samma säkring som kylen och skulle hamna på samma säkring som DM. När jag berättade för frun att det kan bli problem med att man inte kan använda kaffebryggaren samtidigt som diskmaskinen kör så blev det helt plötsligt viktigt att ha uttaget på en egen säkring - så frågan är då hur man kopplar det på bästa sätt ? Har 4 säkringar och det är en gammal centralBo.Siltberg skrev:Ja det behövs en ny ledning från elcentralen. Andrahandsvalet är att göra en tvåfasgrupp som delas med kylen.
Ni har enfas, in i lägenheten, troligen avsäkrad 25A.
Spisen avsäkrad 20A
Sen tre säkringar på 10A, där någon redan har bytt ut till 13A (ser ut att säkring 2 & 4 har svarta signalpärlor).
Edit: Skruva ur säkringarna och kolla vilken färg passdelarna har, kraftigare säkring får inte monteras. Ja, 13A säkring passar i 10A passdel men för att vara säker på att det får monteras 13A säkring så behöver passdelen bytas.
Spisen avsäkrad 20A
