3 416 läst · 20 svar
20 svar
1 rörs eller 2 rörs system?
Tackar - det var det svaret jag ville haRicksson skrev:
Detta innebär då (om jag fattar det rätt) att vi kan ha värme på ena sidan - men inte den andra?
Så vi ska ha samman kopplat den kalla sidan av slingan och hoppas på att det kommer igång
Som sagt - jag är novis på detta (då ena sidan är varm men inte den andra).
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Är huset byggt i omgånger? Det kan vara så att en del är ettrörssytem och en annan del är tvårörssystem. Så är det i mitt hus.mandersson71 skrev:Hej,
Ok - tror jag får lägga upp dessa bilder också.
2 radiatorer bortkopplade (som är de sista på respektive sida av huset).
Första bilden är stället som de har kopplat bort radiatorerna - mellan dessa två är det ingen förbindelse överhuvudtaget och har aldrig varit.
Bild 2 = vänster sida - här är det varmt
Bild 3 = höger sida - här är det kallt
Jag blir inte klok på det
/Mathias
Du kanske kan följa rören i källaren.
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Nja, i mitt förra hus var det också grova rör fats det var ett tvårörssystem. Tror inte det kallas för självtryck utan självcirkulation. Är tänkt att klara sig utan circpump.Ricksson skrev:
Jag har mycket svårt att tänka mig självcirkulationssytem med enrörsprincip. De byggdes alltid med två rör. Jag ser inget som tyder på ett enrörssystem. Men det finns ju udda kopplingar ibland. Men jag skulle utgå ifrån att det är tvårörssystem.
