2 736 läst · 37 svar
37 svar
1 av tre halogenspots slutat fungera
Renoverare
· Hammarbyhöjden
· 132 inlägg
jag har provat att hålla lampan direkt mot kablarna (utan armatur). Det fungerar inte heller.harka skrev:på fotografierna mäter du växelspänning – vad blir det om du mäter med likspänning? (antar att du mäter vid max uppdimmad belysning på de andra två spottarna)
mer info om trafon vore alltid trevligt – men om det bara är en trafo och de två andra spottarna fungerar fläckfritt och dimbart så verkar det som om trafon fungerar som tänkt
det är inte helt ovanligt att kontakterna i armaturen blir brända/oxiderade med tiden och ger dålig kontakt – det brukar vara en problemkälla redan vid spottar med 20 watt halogen...
Renoverare
· Hammarbyhöjden
· 132 inlägg
När testar för enkelspänning visar den ca 0.
Renoverare
· Hammarbyhöjden
· 132 inlägg
men om det är armaturen, borde det inte fungera att hålla lampan direkt mot kablarna eller funkar det inte så?E etompau skrev:
Renoverare
· Hammarbyhöjden
· 132 inlägg
Det gör den inte. Men det kan ju förstås vara flera trafos. Men det är bara en dimmer. Ifall det säger nåt.
Har du provat att byta plats mellan en fungerande lampa och den nya lampan. Kan ju vara den nya som är trasig. Byter du plats så utesluter du i alla fall detta, om den nya lyser på den fungerandes plats.
okeeej...
några tankar:
– rubriken säger att 1 av 3 halogener inte lyser – på bilderna ser jag tre som lyser... tillhör dom någon annan ljusslinga?
– en inbyggd, ej åtkomlig, trafo låter obota dumt av den ursprunglige designern...
– skåpets undersida förefaller rejält tjock och ihålig... trafon kan inte tänkas rymmas i den skivan? men alldeles oavsett skulle jag följa den trilskande spottens kabal bakåt, den kan ju tänkas gå till sin närmaste granne och vara avgrenad därifrån och kanske har något hänt/släppt i den kopplingspunkten... alltså: plocka ut den närliggande, fungerande spotten som kabeln verkar komma ifrån och gör lite spaning där
några tankar:
Renoverare
· Hammarbyhöjden
· 132 inlägg
Bra iakttagelse: 1 av 4 borde det stå. Fick inte med alla fyra på samma bild så skrev tre. Det finns en till lägre ner om det är den du menar. Den är på en annan trafo (annan dimmer iaf).
Det är ca 45 mm, en regel +gips. Tar jag foto bakom ser det ut som om kablarna försvinner iväg.
Bästa svaret
jaha.. ska vi alltså tro att det är en separat lampsladd till var och en av spottarna
går det att följa elmatningen från dimmern mot trafon, och parat med riktningen på sladdarna i hålrummet och komma fram till trafons [dolda] plats?
nu vet vi inte hur det ser ut vid trafon och vad det är för ett djur... men om vi visste att det är en trafo, att alla tre spottarna matas från en enda utgång från denna trafo i parallell, och att befintlig kabel till mittenspotten inte levererar 12V till sin spott... då skulle en tänkbar work-around vara att inne i hålrumshyllan koppla in sig på en av de närliggande spottarna och dra en ny kabel därifrån till den strömlösa spotten...
Renoverare
· Hammarbyhöjden
· 132 inlägg
Jag tror jag fattar. Nåt sånt här? Med worksrounden som den blåa linjenharka skrev:jaha.. ska vi alltså tro att det är en separat lampsladd till var och en av spottarna
Renoverare
· Hammarbyhöjden
· 132 inlägg
Var tvungen att lämna hemmet. Men återkommer när jag provat som du sa med att koppla in sig på kabeln till spoten bredvid. Antagligen imorgon.
japp!
det fungerar troligen – vi förstår att det blir åtminstone dubbelt så mycket ström i lampsladden som nu ska betjäna två spottar (blir 6 i stället för 3 ampere), men det borde kunna vara OK, lite mer otrevligt att inte veta vad det är som matar och om trafon har några speciella egenskaper/krav som gör det till en dålig lösning...
edit: play it safe:om man graderar ner sig till 20W lampor i alla spottar...
Renoverare
· Hammarbyhöjden
· 132 inlägg
Just det! Hur mycket kan gå i en sådan kablarna. De ser ju lika tjocka ut som vanlig fk. Men jag kan inte säga mer än så.
jag kan gå ner till 20 absolut. Kör sällan de på Max ändå. Sista utvägen är att byta så att den längs bort blir den trasiga. Där är ändå hyllan ivägen.
det ser väl ut som en vanlig lampsladd på dina foton, alltså en SKX 2x0.75mm²
med max pådrag i två anslutna spottar så blir värmeutvecklingen i kabeln ca 1.8 W per meter om den betjänar 2 stycken 35-wattare (cirka 0.4 W/m när den bara betjänar en spott, ledningsförlusten växer med strömmen i kvadrat)
är det mycket? nej inte om kabeln ligger fritt som i den håliga hyllan, hur den ligger förlagd därefter vet vi ju inte, men jag hade nog växlat ner till 20W på lamporna för sinnesfridens skull (efter att först ha testat att det fungerar som tänkt med omkopplingen av matningen)
