5 536 läst · 32 svar
6k läst
32 svar
0 grader ute och 13 grader inne.
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 546 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 546 inlägg
Min erfarenhet är att konvektorelement klarar att värma ett utrymme liknande det du beskriver mycket bättre än oljefyllda radiatorer. Har testat och har båda typerna i min ägo. De oljefyllda är på 1000 watt och konvektorelementen har tre olika effektlägen (750, 1250 eller 2000 watt). Ett konvektorelement på läge 750 watt är mycket effektivare än det oljefyllda på 1000 watt.
Dock är konvektorelement av den typ jag använder (köpt på Jula) inte avsett annat än för tillfälligt bruk enligt medföljande instruktioner.
Oljeelementen kan ju väggmonteras för stadigvarande användning.
Tydligen är oljeelement inte så bra att ha under fönster med kallras. Men det är där de är uppsatta.A aka_the_barf skrev:Med ventilationen och så många fönster kommer 1200watt få kämpa på bra för att kunna hålla en ok temp.
Placera elementen under fönster där det drar(kallras) som mest.
Har du pengar pch lite tid kan du kika på mitsubitshis vl-100 ftx aggregar som för en liten peng kan göra värme förlutsterna mkt mindre på ventilations sidan. Har gjort en mini recension på denna här : [länk]
Man tycker att det borde termostatet reglera för det är dess uppgift. Men som påvisat är felmarginalen stor.B Boende45 skrev:Jag förstår inte problemet?
Det är naturligtvis bara att vrida upp termostaten på max.
Det är inte så att radiatorerna värmer upp samtliga byggnader på 20 kvm till 19 grader vid en viss inställning.
Om huset kräver 1,5 kW värmeeffekt vid 0 grader för att hålla 19 grader inomhus kommer naturligtvis dessa 2 radiatorer inte klara detta.
N Nalleman64 skrev:Min erfarenhet är att konvektorelement klarar att värma ett utrymme liknande det du beskriver mycket bättre än oljefyllda radiatorer. Har testat och har båda typerna i min ägo. De oljefyllda är på 1000 watt och konvektorelementen har tre olika effektlägen (750, 1250 eller 2000 watt). Ett konvektorelement på läge 750 watt är mycket effektivare än det oljefyllda på 1000 watt.
Jag såg att det fanns oljeelement med konvektor.
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...-element-gnosjo-klimatprodukter-1480/p-877720
D Dilato skrev:
Konvektorplåt?
Utöver val av termostat, effekt och storlek på radiatorn erbjuder vi också radiatorer med eller utan konvektorplåt. Konvektorplåten är en veckad plåt som är placerad på baksidan av radiatorn för att bättre sprida värmen ut i rummet. Istället för att värmen på baksidan av radiatorn går in i väggen, sprider konvektorplåten varmluften uppåt och ut i rummet. (Konvektorplåten utökar inte distansen ut från väggen vid fast installation)
Bild/bilder på huset?F forummannen skrev:Har ett litet hus där huvudbyggnaden är cirka 20 kvm. Det är fritidshusstandard med tvåglasfönster främst för sommarbruk. Men isolerat.
Har två element på 1200 W totalt.
Det här är det största
[länk]
Teoretisk så skall det räcka till 20 kvm. Men när jag ställer termostaten på kl 12 som skall vara 19 grader så får jag typ 13-14 grader.
Det är 11 fönster (3 små) och tre ventiler så det är väl lite överdrivet med ventilation men det är på grund av tidigare problem med mögel i "krypgrunden". En ventilation är en större som går på solenergi.
Jag stängde två ventiler, såna där små runda, och tänkte köpa isoleringsgardiner samt installera ett till element.
Men jag tycker fortfarande att det är konstigt att det är så kallt vid bara noll grader. Borde inte 2 oljeelement klara det om de kör på? Det har tidigare inte varit så lätt att få upp det till 19 grader även när det vara runt 8 grader utomhus. Termostaten är tydligen inte de bästa i såna när budgetelement så det kanske påverkar?
Någon som har några tips?
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 546 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 546 inlägg
Ett konvektorelement klarade/klarar att hålla ett rum varmt bättre än ett oljefyllt element till en lägre förbrukning av el. Mätte med en energimätare under en vecka med ungefär samma utomhustemperatur.Alfredo skrev:
Det gick dessutom snabbare att få upp temperaturen med konvektorelementet.
Min erfarenhet är då precis tvärtom. Har ett "utedass" i stugan där jag har ett oljeelement på 750W. Alltid behaglig temperatur när vi är där vintertid. Provade med ett 750w konvektorelement först, det var endera iskallt inne efter tre minuter när elementet slagit av eller kokhett när det värmde. Du får ingen jämn och behaglig temperatur.N Nalleman64 skrev:Min erfarenhet är att konvektorelement klarar att värma ett utrymme liknande det du beskriver mycket bättre än oljefyllda radiatorer. Har testat och har båda typerna i min ägo. De oljefyllda är på 1000 watt och konvektorelementen har tre olika effektlägen (750, 1250 eller 2000 watt). Ett konvektorelement på läge 750 watt är mycket effektivare än det oljefyllda på 1000 watt.
Hade samma upplevelse i villan i Arjeplog där vi hade moderna konvektorelement i två rum för att stötta luftvärmepump. När jag ställde in samma portabla oljeelement som jag har på dasset nu så blev värmen behaglig och jämn.
