Hittade den här sidan på ett annat forum:
http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/index.htm
Intressant och ekonomiskt bygge om man dricker en massa öl...
Det var ett väldigt intressant bygge.
Skulle det inte gå att utveckla konstruktionen och lägga en vattenfylld slinga av kopparrör inne i ölburkarna och ladda ner värmen i en acktank?
Eftersom den där solfångaren bygger på högt turbulent luftflöde genom burkarna så skulle en vattenfylld slinga inne i ölburkarna inte ge särskilt mycket nytta.
Grejen är ju att den värmer inte luften till så hög temperatur, däremot värmer den mycket luft. Att värma 10 liter luft 10 grader ger ju lika mycket energitillskott som att värma 100 liter luft en grad.
Så med andra ord så har den nästintill noll i värmeförmåga med tanke på att inomhus så är det 100 000 tals liter luft?Nerre skrev:Eftersom den där solfångaren bygger på högt turbulent luftflöde genom burkarna så skulle en vattenfylld slinga inne i ölburkarna inte ge särskilt mycket nytta.
Om du hade läst sidan i fråga så gav den ungefär 2000 W i värmeeffekt vid hans mätningar.
Fläkten som han körde med hade en maxkapacitet på 270 kubikmeter i timmen, d.v.s. 270 000 liter i timmen.
"Vid en första testkörning med den största fläkten den 12 februari med utetemp -4,2 och klart solsken, blåste 55-gradig luft ut ur luftsolfångaren. Temperaturskillnaden mellan luftintaget och utblåset var 43° C och luftflödet ca 170 m3/h.
Luften togs vid mättillfället inne från källaren. Temperaturen i luftintaget låg på +12° C"
Coooolt! Skulle vara intressant att testa detta irl
Ännu intressantare om man kunde ladda en acc-tank med detta..
Här är en länk till en snubbe som bygger så han kan växla mellan att ta ut varmluften i kåken och att ladda acc-tankarna, http://www.solenergiutveckling.se/husprojekt.html. Visserligen använder han inte ölburkar i sina solfångare men principen blir ju den samma...Tossegubbe skrev:
Förutom det faktum att ett fönster släpper ut värme...medan en isolerad luftsolfångare dels absorberar solstrålningen och dels släpper in värmen.mycke_nu skrev:
Detta fungerar klockrent, finns hur mycket som helst räknat på det....
Är det ngn som räknat lite grovt på kostnaderna för att plocka hop en sådan här pryl? Man får ju pröjsa 20kr burken för ölen
Nej men seriöst så var det ju en hel del silicon, aluminium, akrylplast mm i den så helt gratis kan det ju inte bli men det är å andra sidan inte en färdig heller...
