37 423 läst · 23 svar
37k läst
23 svar
Späda oljefärg för grundmålning
Helst ska det inte spädas överhuvudtaget utan grundas med riktig grundfärg som har en helt annan uppbyggnad och inträngning.
Håller med. Måste det spädas anser jag max 10%, helst 2-3%.
Jag är inte kemist så jag kan förklara det där med molekylkedjor och liknade men grundfärgen är mer som en pigmenterad olja som tränger in på djupet och har tillsatser för att motverkaröta osv så djupt man kan komma utan tryckimpregnering. Vanlig färg har inte dom tillsatserna och samma djupträngande egenskaper och tillsätter man mer lacknafta så får man bara en tunnare färg eftersom lacknaftan i sig inte gör ngn nytta utom som lösningsmedel.John J skrev:
Täckfärgen har sedan olika tillsatser som är tänkta att skydda mot tex mögel och uv-ljus.
Men som byggare henke skriver så ingen katastrof utan grundfärg om du använder oljefärg men däremot om det skulle vara vattenbaserad som har absolut noll inträngning i trät.
Om något tränger in djupt har bara med molekylstorlek att göra om jag förstått saken rätt och i så fall är rå kallpressad linolja bäst.Tossegubbe skrev:Jag är inte kemist så jag kan förklara det där med molekylkedjor och liknade men grundfärgen är mer som en pigmenterad olja som tränger in på djupet och har tillsatser för att motverkaröta osv så djupt man kan komma utan tryckimpregnering. Vanlig färg har inte dom tillsatserna och samma djupträngande egenskaper och tillsätter man mer lacknafta så får man bara en tunnare färg eftersom lacknaftan i sig inte gör ngn nytta utom som lösningsmedel.
Produkter som diskuteras: "rå linolja"
Linolja rå Ottosson
För inoljning av trä m.m.
139 kr inkl moms
Hej Lars!athena skrev:
Man ska inte späda ut grundfärgen...
Den är redan "färdigspädd".
Nytt trä behandlas så här:
Grundolja - på ändträn, spik/skruvhål, ev. skador - sprickor o dyl.
Grundfärg - gärna "vått i vått" med oljan, då denna hjälper grunden att tränga in där det behövs, återigen: ändträn, runt spik och skruv, osv...
Täckfärg - 2 strykningar
Grundfärgen använder du, som "Tossegubben" var inne på, för att skydda träet.
Den tränger in i ytan och ger trät skydd mot fukt, ger bättre vidhäftning till täckfärgen och skyddar faktiskt täckfärgen från missfärgningar!
Trä innehåller ju en del ämnen som kan ge missfärgning.
mvh
Daniel
När jag målade fasaden med Beckers alkydoljefärg (lösningsmedelsburen) så var rekomendationen på burken att använda grundfärg eller utspädd alkydoljefärg med lacknafta, ca 10 %. Jag valde utspädd färg och det fungerade utmärkt. Målade om 2001-2002 och har inte haft några problem alls med färgen.
Var det helt obehandlat trä då JLT?
Nordsjö har en "kombifärg" som heter VX och påstås vara grund och täck i en produkt men hur bra det är jämfört med det traditionella vet jag inte.
Tjöööta!!! Linolja... Vi vet!John J skrev:
Vad har ursprungsfrågan:
"Finns det någon generell regel på hur mycket lacknafta man ska späda med för grundmålning på nytt trä på fasaden?"
med linolja att göra??? Ska han spä med linolja i stället för lacknafta menar du?
Eller skippa grunden och toppen och bara köra med linolja?
//Daniel
Produkter som diskuteras: "Linolja"
Linolja
Hehe nää men jag försöker bara förstå varför man använder grundolja som verkar vara sämre än att blanda i linolja.DeEss skrev:Tjöööta!!! Linolja... Vi vet!
//Daniel
Om grundoljan är bättre skulle jag vilja veta varför den är det.
Ja, det var helt nytt obehandlat trä. Färgen hette Beckers Villafärg och det stod på burken att man kunde blanda ut färgen med 10% alifatnafta och använda som grundfärg. Färgen bytte senare namn till Beckers Oljefärg. Båda dessa var lösningsmedlesburna. Alla utgår dock nu under 2009 och har ersatts med vattenburna varianter som naturligtvis inte ska blandas med med någonting.Tossegubbe skrev:
Var nyss inne på beckers.se och kollade pdf:en "färgfakta" på deras Oljefärg (lösningsmedelsburen). Där stod följande:
"Grundmåla trärena ytor eller målade ytor i dåligt skick med Trägrund eller Oljefärg"
Dock står det ingenting där om att man ska späda färgen. om man vill grundmåla med oljefärg. När jag målade stod det i alla fall att man skulle späda med 10% alifatnafta (fast då hette ju färgen Villafärg).
Ok ja det kke stämmer men personligen kommer jag aldrig bli övertygad om att en täckfärg kan ha lika bra djupskydd som en grundolja/grundfärg
