13 739 läst · 16 svar
14k läst
16 svar
Får man använda tex wago eller likannde i central
Vet att jag läst en lång tråd ang detta då det va lite olika bud från olika behöriga. (ganska vanligt föresten)
Där sa ena lägret att det va helt förbjudet om jag inte minns fel eller missupfatade det.
De andra sa att det va OK i vissa lägen men inte som standard lösning för att förlänga alla trådar.
Henrik S skrev:
Du kan väl lägga dubbelt i centralen. Det är ju inget optimalt men i alla fall bättre än att skarva med Wago.
T
Det vet jag att man inte får göra...Tomperompe skrev:
I centralen i huset så är vissa grejer samman kopplade med wago...
Det är en gammal central så kopplings plintar är nästans uteslutet. Om dom inte hänger löst .
Produkter som diskuteras: "presstång"
Crimptänger
Crimptänger, även kända som kabelskotänger, är specialverktyg som används för att fästa en kontakt på änden av en kabel eller ledare. Dessa tänger pressar metallhöljet runt kabeln för att skapa en robust, tillförlitlig och långvarig
· 52 005 inlägg
Om man tittar på tidigare trådar i detta ämne, så har olika forummedlemmar med behörighet hävdat olika saker.
Men de behöriga som hävdat att det är tillåtet men bör undvikas har (i mitt tycke) framgångrikt hävdat att det finns inget i förordningarna som förbjuder kopplingar i centralen.
Dvs. min tolkning av tidigare trådar är att det är tillåtet (jag är ej behörig), men att det helst skall undvikas. Detta med att dte skall undvikas verkar mest handla om att, ifall det blir för många kopplingar i centralen, så kan det bli oöverskådligt.
Däremot så har det av tidigare trådar framgått att de flesta kopplingar på själva säkringen rä utförda för att ansluta EN tråd. Om man då dubbelansluter så riskerar man att det blir dålig kontakt, och man har en klar brandrisk. Så det är troligen det sämsta alternativet.
Den kopplingsdosan (bakom centralen) lär knappast uppfylla kravet på god åtkomlighet.
/Kent
/Kent
Frågan har diskuterats en hel del i den här tråden:
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=5854
Och om nu svaret är helt NEJ.
Hur skulle du ha gjort i detta fallet för att få en godkänd anläggning?
Jag vill minnas att jag tidigare läst att man får skarva en kabel som av någon anledning blivit för kort men inte skarva för att få fler utgående grupper. Men i dagens SS kan jag inte hitta något som hindrar det.sverre skrev:
Så jag frågar också. Om nu någon bestämmt vet att man INTE får det, var finner man att läsa det?
/DeBe
