3 245 970 läst · 11 033 svar
3246k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
Var hemma hos en kompis som precis flyttat in i andrahand i en totalrenoverad lägenhet i toppskick.
Skadad som man är stod jag och kollade på centralen. Ut från centralen går en minikanal med FK i och in i badrummets golvvärme (tror jag). Enligt reglerna kan man tolka det som godkänt men inget att rekomendera.
Centralen var också ny och den var väldokumenterad....på ett främmande språk, troligtvis östeuropeiskt ;-)
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Den är nästan omöjlig att öppna MED verktyg men om den används som den är tänkt med telefon och datauttag är det olämpligt att lägga (enkelisolerad) FK löst i kanalen.
När jag installerade i mitt kontor så kom det ner rör från taket så jag fortsatte med VP-slang i kanalen så då behövde jag inte skarva mellan central och uttagen.
Protte
Protte
Ungefär halvvägs in i artikeln:
http://sydsvenskan.se/malmo/article535983/Byggfel-i-Tygelsjo-kvar-efter-25-ar.html
:eek:
:eek:
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Duckade när jag gick förbi denna el-installation. Tydligen hänger man bara på sina egna kablar i härvan om man behöver el till sin affär eller lägenhet.
