Tackar..
Tyvärr så har det inte hänt något där inne än i sommar.. Håller på och fyller ut gården så jag får plats med mer skrot ;)
Sen rasade traktorgrävaren nu, så den tar upp tiden. Pinjonglagret på bakaxeln rasade så kronhjul och pinjong fick skador. Men har fått en ny klump som ska sättas in nu idagarna.
Har vart till Örebro för några månader sen och hämtat en port men den var lite för hög ca 4,8m så den ska kapas ner till ca 2,7m.
Sen håller jag på och försöker få tag på golvvärmeslang billigt.
Synd att man inte kan ge det hela mer tid men man måste ju jobba också.... sen är det ju så mycket annat på sommaren att hinna med.
Mathias
Nu ska vi blåsa liv i den här gamla tråden då det hänt ganska mycket med bygget nu på semestern.
Återkommer med bilder och text.
Mathias
Nu har jag kapat och moterat portarna. Bockade 5mm plåtar som jag svetsade ihop och fast i balken. Borrade hål och satte vagnsbult genom väggen så karmen inte kan vika ut sig.
Tyvärr så missade jag att fota då jag spikade form invändigt och gjöt en sockel på 40cm runt hela men den kommer att synas på senare bilder. Sockeln handgjöts med färdig beton och vibrostav. Armerade först med nät runt hela.
För att komma in med betong bilen så behövde jag riva ett snedtak utanför, så nu blir det tråkigt i vinter med en massa fordon ute i snön.
Sen började armeringen av golvet, allt gjordes med mattor som svetsades ihop.
Jag bilade hål i en av väggarna där el,vatten, tryckluft och radiotorvatten ska komma in. Reglade sen upp en skivbredd så jag kunnde förbereda för golvärmen. Använder 70mm stålregel med cellplast på 70mm bakom. Sen kommer 8mm plyfa och en enkelgips. Reglar c-c 60 för då kan jag kapa stora markskivor på mitten.
På varje sida av vst så la jag in räls som jag hade liggandes. Men den var för hög så jag kapade den på mitten hela längden. Tog 3 timmar per balk och var helt livsfarligt, 230 kap skiva i en 180 maskin utan sprängskydd... Men det var bra, jävligt bra. La under sidan upp åt som då är ca 140mm bredd. La den med ett fall på ca 2cm på den totala längden på 7m mot porten. Vi använde oss av den när vi drog vibrobalken på den och jag tänker ha den till att svetsa fast saker i.
Efter det så köpte jag lite vinkeljärn och byggde en avloppränna i ena änden från sida till sida. Satte även ett kantjärn mot porten och armerade biten i mellan.
Lite bilder på färdig armering.
Fortsättning följer senare....
Efter armering så var det dax för golvvärmeslang. Satte fast den ordentligt på vissa ställen då jag var rädd att den skulle flyta upp eller ligga för nära. 2st slingor vart det, ca 100m i varje. 20mm slang. Valde att korsa slingorna, då har man en kvar över hela golvet om det skulle skita sig med den ena. Satte en bit PEM slang där dom kommer upp ur plattan som skydd. Man ser även att formen i tvättrännan är gjord.
Gjutet och klart, vart riktigt nöjd.
Dagen efter gjutning så rensade jag ur avloppsrännan på gjut skräp och tog några galler från en butiksentre som jag tigt åt mig. Dom var 60cm bredda så jag gjorde rännan 30cm, då kunde jag dela dom på mitten. Vart riktigt bra. Så här långt har jag kommit nu, ska slipa golvet och sen måla det.
Någon som har förslag på vad man ska ha för färg?
Så nu vill jag ha ris och ros, frågor?
Mathias
bra jobbat! jag är själv i ett stadie av slipa/måla snart, jag har kollat på biltemas golvfärg som är 2komp vattenbaserad, vad jag läst på nätet ska den funka bra, sedan har Ö&B (överskottsbolaget) en 1komp färg men är lite tveksam till den då jag inte läst om någon som testat den.
hur ska du slipa plattan, med vad för sorts maskin?
det stog på burkarna från ÖB att man bör etsa plattan även efter slipning, trodde jag skulle slippa det, någon som vet?
har även sett att beckers har någon oljefärg/lack som går måla betong, för mig är inte utseendet så viktigt, utan mest för att plattan inte ska damma.
så behöver också tips av folk som testat
lycka till i fortsättningen mvh
