18 530 läst · 10 svar
19k läst
10 svar
slipa betong utan att damma?
Finns det verktyg eller maskiner till att slipa ned betong med utan att det dammar?
Har gjutit ett betonggolv i gillestugan och på ett par ställen finns det pucklar ca10-15 cm i diameter som sticker upp 5 mm. Det är dessa små pucklar jag vill slipa ned.
Vinkelslip är ett effektivt sätt att slipa ned betong med, men av egen erfarenhet vet jag att det dammar ordentligt, varför dettta inte är något alternativ.
· 190 inlägg
Det finns den här typen som man kan hyra:
http://www.flexscandinavia.se/default.asp?t=20
Finns en tråd här om en hemmabyggd variant av en polermaskin och en kakburk som verkade fungera utmärkt annars.
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/87023-fattigmansbetongfraes.html
Ja, det där hemmabygget kanske skulle funka.
En vinkelslip som går med några varv per minut med en diamantslipskiva och ett blött golv är nog ett alternativ. Funderar på att lägga de uppstående pucklarna under vatten så är damm-problemet löst. Problemet är dock att hålla de elektriska delarna på maskinen över vattnet. Men om det finns en adapet men en lite längre axel mellan diamanslipskivan till borrmaskinen så är problemet löst.
Kåpan kräver dock en ordentlig industrisugare, typ Dustcontrol. Med en mindre sugare gör den i princip ingen nytta. Jo föresten, det gör den nog för damasken hjälper nog till att inte yra upp betongdammet. Jag körde med den kåpan på och med en sunkdammsugare.
Har nu slipat ner betongpucklarna på golvet utan att få ett dammkorn. Använde mig av en diamantslipskiva (av samma sort som i ovan nämnda hemmabygge) som jag fäste till en borrmaskin. Detta med hjälp av en grov bult, två brickor och en mutter.
Blötte sedan golvet och körde med borrmaskinen i långsam hastighet. När man slipat en stund var det bara att torka upp geggan och blöta på nytt och köra igen. Det tog ett par timmar. Det var det dock värt, eftersom jag slapp att rengöra rummet efteråt.
Hyr en slip på Cramo, liten handslip kostar kanske 200kr. Att hyra dammsugare är ganska dyrt för man får köpa filtren. Blöt istället ner betongen och låt den suga i 20min. ABS slipar är inget men plockar höjder med utan mer för mattlim
Hur gör jag för att lättast slipa i hörn? Alla former av maskiner kör ju med runda verktyg och kommer då inte helt nära hörnen.
Är detta konsensus? dvs om man ska jämna till ett golv (utöver att ta bort lite limrester) så är det klokare att köras handslip?Roger64 skrev:
