2 221 läst · 7 svar
7 svar
Värma garaget med element?
Det känns lite tufft att värma upp garaget med 9kw fläkten från Clas olsson varje dag. Funderade på att låta husets värmepump leverera 30gradigt vatten till garaget och in i element. hur många watt tror ni det går åt?
Totalt 70m2 med 4 fönster, en dörr samt en port. 500mm isolering i tak samt 165 i väggar.
Garaget finns att titta på här www.ryabacken.se eller http://www.byggahus.se/forum/smahus-garage-friggebod-m-m/82398-garage-i-3d-ladda-hem.html
Detta är precis vad jag ahr tänkt. Har dock inte räknat på det speciellt mycket. Däremot skaffade jag en ny luftvattenvärmepump till huset och valde en storlek större på utedelen för att klara effekten som krävs för att värma garage och uthus (ca 70kvm, inte isolerat just nu).
Min första tanke är vad som händer om vp:n endast är dimentionerad för huset, och man överbelastar den under längre tider. Kortare livslängd? Skyhöga elräkningar pga att elpatronen får jobba konstant?
Och vi ska köpa en värre FVP för att täcka behovet av ett 50-60kvm garage!
Vi har planerat att gjuta plattan med golvvärme direkt och ha FVP'n i garaget så slipper man mullret i huset, sambandet fungerar med hjälp av en kulvert!
Man läser dock både här och där att folk tycker man ska skaffa en byggfläkt med termostat istället och att man kommer få högre energiräkning om man också väljer att värma garaget med FVP'n som värmer huset, låter skumt tycker jag men jag är ju ingen värmeingenjör. Vår "kille" i denna djungel säger dock att det är helt ok att göra på detta vis, man sätter en manuell shunt som drar ner värmen till de 5-15 grader man vill ha i garaget!
För att värma garaget åtgår ca 4000 w vilken typ av fvp har du köpt till huset?
Är du i garaget varje dag och jobbar? Då hade jag nog kört på radiatorer och kulvert från huset. Men det blir en hel del värmeläckage i en sån och vi pratar en del pengar.
I Kalmar har du ju östersjöklimat, så är du i garaget bara då och då så hade jag istället valt en luft/luft VP som normalt står på 12-15 grader och som snabbt kan höja till trevligare arbetstemp. Utan att räkna så mycket så gissar jag på att du får bästa totalekonomin i en sån lösning.
Varför är elementen varma på sommaren? Bergvärme Daikin Altherma Geo 3 från 2022
Värmepumpar -
Varför blir inte ledningarna fram till konvektorelementet varma?
Värme allmänt -
Hur lång tid tar ett oljeelement att värmas upp?
Värme allmänt -
Varför är elementen så varma?
Värme allmänt -
Kallt element alla andra är varma, äldre modell
Värme allmänt
