11 996 läst · 17 svar
12k läst
17 svar
Takfotsventilation vid lösullsisolering
Jag skapar luftspalt vid takfoten med hjälp av masoniteskivor. Hur noga är det med passningen mellan takstolarna? Om det tex är ett par centimeters glipa mellan läkt/masonite och takstolen, så att isoleringen kan nå taket - spelar det någon roll?
Jo precis läkten ut mot takstolen. MEN, som takstolarna är gjorda här så sitter det stödjande plankor 22mm både vid takfoten och en bit upp. Antingen får man figursåga sig runt dessa eller lägga läkten 22mm in på varje sida.ByggPutte skrev:
Lösullen jag använder. Paroc 122-08
Av alla tusen bilder så har jag fasen ingen på detta. Men det är egentligen inte konstigare än att takstolarna är byggda så att snedsträvorna mellan under och överarmar är vanliga 22mm plank (spikade på sidorna om under och överarmar) istället för att man har vanligt 45mm virke+spikplåt.ByggPutte skrev:
Jag gör nog så att jag anpassar så gott det går, läkten får sitta ett par centimeter in så är det iaf bara masoniten som behöver anpassas.
Bara att gå emot strävorna med
läkten på takstolen från båda hållen.
Såga ur i masoniten och tejpa springan.
Tänk på att börja med masoniten uppifrån
eller se till så vattnet om det blir nått
inte rinner ner iskarvarna på masoniten.
Och glatta sidan upp mot taket.
Mvh Putte
Mvh Putte
Varför är det så viktigt att det blir helt tätt? skall inte skivorna se till att isoleringen inte trycks upp mot taket?
Jag körde senast med masonite men tyckte det var väldigt otympligt så jag kör nu med 20 mm cellplast skivor. mkt smidigt att jobba med. Några nackdelar med det annat än att det kostar lite mer?
ByggPutte skrev:
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Lånar tråden lite, lutar åt att använda masonit (ej oljehärdad) och läkt,
antar att tre läkt blir lagom? den i mitten får man väl nöja sig med att fästa i masoniten...
vad ska man västa masoniten med spik? skruv? rostrisk galvad?
vilken dimension på läkten?
räcker det med någon meter skiva längst ner mot takfoten?
har gått upp med utegipsen till några cm från råsonten...
ps länk till ett exjobb om takfotsventilation
http://web.byv.kth.se/avd/byte/exjobb/351.pdf
