Ja.
Det är inomhus...så visst vill man ju få det fint. Vet inte alls vad jag ska ta mig till. Är i och för sig inte bråttom men ändå. Det är till den inredd vinden där det för tillfället bara finns en stege som på bilden. Och trappor i alla dess slag är ju dyrt. Något bra billigt tips?
Har du kollat trappleverantörer, enkla loft trappor är inte så dyra. Det ser dock ut på bilden som det är väldigt ont om plats.
Kan bli svårt att få till något som är ok att gå i.
Kolla tex ATAB trappan http://http://www.atab-trappan.se/data/files/spartrappor_SE.pdf
· 970 inlägg
Spiraltrappa? Metallräcke är smäckrare än dito trä.
Eftersom du ska ha en brant trappa, är en vanlig trappa med jämnbreda plansteg inte så lämplig.
Du ska söka efter en trappa med wienersteg. Dvs. planstegen är kilformade så att du går med tån på den breda delen upp och hälen på den breda delen ner. Stegen skiftar så att vartannat steg har bredaste del där de ovanför och undertill har smal del. Då kan planstegen göras tillräckligt breda oavsett att trappan lutar brant (nästintill lodrätt). Man får plats med fötterna ändå.
Vagnstycke till wienertrappor hittar du inte på något byggvaruhus. Trappan tillverkas efter det förhållande som råder på platsen (djup x bredd x våningshöjd) av en händig person m.h.a. överhandsfräs för planstegens infästning i vagnstyckena. Du kan själv göra den utan större färdighet. Krävs bara lite övning.
Om du väljer limfog till vagnstycke och plansteg slipper du skevhet i virket = den färdiga trappan. Lämpligt är tjockt virke (ämnat till bänkskivor i köksinredningen, runt 30 mm).
Såga till vagnstycken ur skivan. De bör inte vara smalare än 250 mm. Gärna bredare.
Såga till vagnstyckena på längden (=höjden) efter den lutning du tänker ha på plats på trappan.
Mät sen våningshöjden från golv till golv och dela med steghöjden 180 eller så nära det du kan komma för att få antalet hela steg och steghöjd. (Du kan t.ex. ha 2600 för ett hus med 2.4 m i inv. takhöjd. 2600/180=14.44 steg, men du kan bara ha hela steg. Alltså tar du 2600 och delar antingen med 14 eller 15 (hela steg) och får 186 resp. 173 mm i steghöjd.)
Såga till stegen på längden, som ska vara trappans färdiga bredd minus 2x10 mm.
Såga till stegen så att de blir minst 250 mm på den bredaste biten och 100 mm på den smalaste. Markera 20 mm från vardera änden runt om. Fräs ner 5 mm runt om intill markeringen från änden.
Markera på vagnstyckena var överkant på stegen hamnar. Sänk ner överkanten 5 mm och dra in spårslutet så att de passar med längden på planstegens tappar. Räkna med urfräsning på 20 mm (= tappens längd) och släpp inte urfräsningen ända ut till kanterna. (Då slipper du se fnaset i hålet när tappen på planstegen passas in i den.) Se till att du har bredaste delen på nedersta steget längst till vänster. (Alla människor börjar nästan utan undantag med att sätta upp vänster fot när de ska kliva upp ett steg.)
(För att göra stegen styvare och minska risken för knarr i den färdiga trappan, kan du ta och såga till en bit hyvlad 28x70 och fästa undertill och baktill på planstegen med skruv från undersidan i försänkta hål, så du slipper se dem. Bitarna behöver inte gå ända ut till vagnstyckena. Du kan släppa dem 20-30 mm innanför vagnstyckena i vardera ändan. Även fasa/runda av hörnen.)
Montera trappstegen i vagnstyckena med polyuretanlim och sätt trappan på plats och skruva fast den uppe och nere.
Klart.
__________________
Byggaren
Klart.
__________________
Byggaren
