15 215 läst · 35 svar
15k läst
35 svar
dåligt fall i badrummet.
Sida 1 av 3
Vi har precis nu byggt ett nytt badrum. I badrummet har vi ett duschhörn med glasdörrar.
Efter några sekunder börjar vatten att leta sig ut ur duschutrymmet och stannar framför
glasdörrar och badrumsdörren. Det rinner inte tillbaka
Är det dåligt fall in i dusch-delen? eller utanför duschutrymmet? eller båda delar? Vad säger ni?
Har ni några förslag för att lösa detta?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Kan man inte bygga någoting på,
typ en liten sockel på 3-4 cm hög för att stoppa vatten?
Fast jag vet inte hur det blir med de två glasdörrarna.
Det är otroligt trist om man måste göra om hela golvet,
med kaos igen, med rivining etc.
Måste man också riva ner väggarna?
Om du river golvet så får riva väggarna också, detta på grund av tätskiktet som förstörs. Och man kan inte lappa ihopa det gamla under väggarna med nytt på golvet.Silur skrev:
Om jag har förstått rätt måste man göra om hela badrummet, alltså väggarna och golvet
om man har dåligt fall i badrummet och om det är en firma som har gjort det.
Stämmer det?
Eller kan man lägga på nta plattor på det gamla golvet? hur fungerar golvvärmen då?
Stämmer det?
Trist! Det suger att det finns så mycket jobb för hantverkare. Det du råkat ut för är ju inget annat än gammalt hederligt SLARV. Det är dags för nån sorts funktionsgaranti med en klausul som inte ger firman betalt förrän allt bevisligen fungerar som det är tänkt. Vattnet ska absolut inte rinna någon annanstans än till golvbrunnen. Tyvärr tror jag att man inte kan laga utan att förstöra tätskiktet. Alltså göra om hela.....
