Jag funderar, trodligtvis är det dålig ventilation som är boven, men symtom på mögel som exempelvis hosta och snuva kan det komma och gå beroende på väder ute? Eller är det så att om det är mögel i ens hus och man är känslig, så får man symtom hela tiden och symtomen förvärras, oavsett om det är höst. Vinter simmare eller fuktigare eller torrare luft ute?
Det kan komma och gå. Vara lindrigare och vara värre. Man kan vara mer eller mindre mottaglig. Det kan vara olika luftfuktighet. Olika väl vädrat. Olika temperatur. Mycket påverkar, eller skulle kunna påverka.
Det kan oxo variera från person till person. Dessutom kan man få dessa symptom av annat.
Det är mycket svårt att generalisera angående överkänslighet och allergier.
Ok det är så. För på sommaren från april och fram till nu har familjen inga symtom men nu under hösten med högre fuktighet och sedan vintern när det blir riktigt torr luft (bor i norra Sverige) då verkar hosta och snuva komma. Om det är symtom på mögel, kan syntomen som hosta på natten då hålla sig kvar vid tillfälligt bostadsbyte, tex 3 nätter hotell, eller semester hemma hos någon annan. Eller borde jag då se direkt skillnad?O skrev:Det kan komma och gå. Vara lindrigare och vara värre. Man kan vara mer eller mindre mottaglig. Det kan vara olika luftfuktighet. Olika väl vädrat. Olika temperatur. Mycket påverkar, eller skulle kunna påverka.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 312 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 312 inlägg
Om det är en ren allergisk effekt av mögel borde symtomen försvinna när man är borta. Jag är pollenallergisk men är jag i ett rum där luften är filtrerad så märker jag skillnad efter bara en halvtimme. Jag föreslår att ni tar kontakt med vårdcentralen för utredning. Det kan t.ex. vara kvalsterallergi, känslighet för torr luft etc.
Ja, jag vet inte, vi har varit i kontakt 3 gånger förra vintern med våren då sonen hosta aldrig ville ge sig, 5 mån med hosta. Men de trodde inte på allergi, utan snarare torr luft.
Men nu har symtomen kommit igen, det är 100 procent luftfuktighet enligt SMHI på morgonen, 50 inomhus å vi vaknar torra i halsen, hosta och snuva. Känns som man andats in spån
Nu är det 50 i vintras var den nere på 20 när vi besökte läkare. Sen har vi inte haft några besvär mellan maj- september. Men nu börjar besvären komma igen, i kombination med snuva å förskylning
L Lillamyran skrev:
jag tycker ju det med, men inget synligt på vinden, inget i taket. Dock fruktansvärt många fladdermöss, vi får in fladdermöss å de bor på vinden året runt. Men de ska ju enligt alla inte påverka, men om det är mängder är ju frågan om det kan vara hälsoproblem?T TheGame skrev:
Vi har testat både ock, när sonens hosta aldrig gick över gjorde jag nog allt som gick att göra, luftrenare sa att luften var ren hela tiden utom när vi passerade eller stängde dörren till sovrummet. Fuktaren gjorde nästan hostan värre. Dammsugit, tvättar sängkläder, vädrar, mycket blommor i rummet, sovit med öppet fönster, öppen dörr. Nu är det för kallt att sova med öppet fönster men vädrar varje morgon och kvällBirgitS skrev:
50 är nu, i vintras var mätaren nere på 20. Ingen vidare bra ventilation, gammalt hus fel 1800 tal med själ drag, enda ventil i badrummet. Testar att dra bort tätlister för fönstret men det orsakar istället dimma mellan fönstrenBirgitS skrev:
Finns det något billigt sätt att förbättra luften? Skulle behöva få in luft utifrån tror jag… men utan att ha fönsterna öppna
