367 065 läst · 688 svar
367k läst
688 svar
Egenbyggt enplanshus och rejält garage
Snyggt! Jättesnyggt! Men se upp lite för french cleat, de har en förmåga att lätt hoppa av och trilla i golvet om man råkar peta till dem snett nedifrån. Jag byggde det i garaget för att ha hemmagjorda skruvboxar på, men efter att ett par, tre stycken trillat ned och jag sorterat skruvar en gång för mycket bytte jag dem mot julas plastboxar. I ditt fall kanske inte en plastlåda från Jula är så kul, men en liten skruv för att den inte ska hoppa ner?
Tack för varningen! De sitter nog rätt så bra då jag har lite "presspassning", men jag ska testa och se hur det funkar med slag snett nedifrån.Exostor skrev:Snyggt! Jättesnyggt! Men se upp lite för french cleat, de har en förmåga att lätt hoppa av och trilla i golvet om man råkar peta till dem snett nedifrån. Jag byggde det i garaget för att ha hemmagjorda skruvboxar på, men efter att ett par, tre stycken trillat ned och jag sorterat skruvar en gång för mycket bytte jag dem mot julas plastboxar. I ditt fall kanske inte en plastlåda från Jula är så kul, men en liten skruv för att den inte ska hoppa ner?
Hej,K Kenhasse skrev:
Låter intressant med granitskiva från Polen. Är ni nöjda med skivan och kvalite’?
Har du namn på leverantör.
/Anders
Jösses vad tiden går fort när man inte längre bygger hus! 😆
Sen vi flyttade in så har vi verkligen tagit det lugnt och lagt tid på att få till en mysig känsla i vårt hem och njutit av sommaren. Lite småfix här och där har det blivit, och något som blev klart precis nyss var fasadbelysningen. Här framsidan med huvudentrén:
Vi valde de runda, diskreta lampor vi även har i trappan upp till lägenheten, och satte på framsidan en på vardera sida om dörren. Vid vår groventré satte vi en infälld downlight, av samma typ vi ska ha i carporten.
Och på baksidan:
Här har vi än så länge satt tre stycken utanför köket/matplatsen. Eventuellt ska vi sätta en på var sida om det stora vardagsrumsfönstret, men vi tänkte testa hur det känns till nästa år. Vi vill inte lysa upp omgivningen för mycket och vill hålla det rätt så diskret, och det känns som att detta är rätt lagom.
Vi håller även på med stenläggning från det som ska bli gästparkering upp till huvudentrén. Här har vi använt oss av de platta stenar vi hittat när vi grävt på gården de senaste fem åren, och även några stenar från mina föräldrars stuga:
Vi försöker behålla gräset mellan stenarna för att ge det en lite "organisk" känsla, och förhoppningsvis blir det både snyggt och inte alldeles för jobbigt att sköta. Gräset kommer ju med tiden vilja växa in över stenarna, så vi får se hur det funkar.
I garaget har vi nu städat upp och flyttat om så att jag kommer åt de väggar som är kvar att göra färdiga. Vi hann bara halva garaget innan vi började med huset. Så nu ska det korsläktas, dras el, isoleras, skivas och gipsas, något som känns som ett väldigt passligt vinterprojekt:
Upptäckte också att Google Maps uppdaterat satellitbilden för oss för bara någon vecka sedan, så nu ser allt faktiskt ganska klart ut! Även Eivor som nu står som en portal över infarten syns bra:
I övrigt så har det inte hänt något stort, så jag tänkte nu uppdatera med lite generella bilder från hur det börjar se ut. Vi börjar med huvudentrén:
För att gäster ska kunna hänga blöta kläder utan att den känsliga färgen på väggen ska förstöras så gjorde vi en liten klädhörna med akustikpanel bakom. Byggde en egen bänk/skohylla av lite hyllplan och kopparrör, och en hatthylla med dold infästning.
Går vi vidare in i huset så har vi matplatsen och vardagsrummet:
I princip det enda som saknas här är soffborden där jag ska bygga två stycken i samma stuk som matbordet.
Vänder vi oss åt andra hållet så har vi köket:
Och går vi till köket och vänder oss om har vi lite skåp, kyl och frys och vår superbänk:
Fortsätter vi in i huset kommer vi till allrummet (som jag glömde ta bild på ikväll), och där kan vi vika in i master bedroom:
Till vänster där har vi garderoben:
Går vi tillbaka till allrummet och rakt fram så kommer vi till spa-avdelningen:
Och duscharna utanför bastun:
Bastun har jag väl lagt upp någon bild på tidigare, den glömde jag nämligen att ta bild på också.
Tillbaka till allrummet kan vi gå till stora badrummet:
Och backar vi ut till allrummet igen har vi de två extra rummen som vi använder som varsitt kontor. Här sambons rum:
Måste försöka komma ihåg att ta bilder på lilla toaletten i entrén, grovis, loftet och mitt rum.
Efter 6 månader i huset nu är vi fortfarande otroligt nöjda, och det känns fortfarande overkligt att vi bor här, att vi byggt allt det här, och att allt funkar så jäkla bra! Visst finns det vissa småsaker jag hade justerat om jag hade byggt på nytt, men det rör främst fönsterstorlekar och något extra fönster. Planlösningen är vi otroligt nöjda med, det hade inte skadat att göra vissa ytor större men det handlar ju också om en budget som vi ville försöka hålla...
All teknik är jag också otroligt nöjd med.
KNXen som styr belysning, uttag, mäter ström, styr värme och kyla osv funkar hur bra som helst. Den lirar också snällt ihop med Home Assistant så där lägger jag de "roliga" funktionerna och automationerna, och i KNXen har jag de kritiska funktionerna.
Frikylan har varit helt underbar. Vi har haft 18,5 i sovrummet hela sommaren, och i vardagsrummet/köket har vi hållit 23,5. Detta har hittills i år kostat oss 127 kWh, vilket är mindre än vad TV-hörnan har nyttjat och strax lite mer än tvättmaskinen nyttjat.
Vår "grundförbrukning" (dvs hushållsel, exkl värme) har stigit med cirka 250 kWh/mån, av vilka ca 60 kWh utgörs av FTX-aggregatet, och uppskattningsvis 100 kWh utgörs av bastun. Värmen ser inte ut att ha ökat nämnvärt sen vi flyttade in (huset hölls ju ändå varmt innan, borde snarare minska i och med att vi nu har mera internlaster) och för varmvattnet har vi fått en viss ökning i och med förluster i kulverten.
Uppdaterar snart igen med lite fler bilder och lite mer info.
Och på baksidan:
Det blev ju riktigt bra det där! Bra jobbat!
//Patrik
//Patrik
Snyggt!! Och bra jobbat😊 gillar hörnan i hallen med hatthyllan😊
Ni har gjort ett väldigt bra jobb och fått ett fantastiskt fint resultat! Jag hoppas kunna få möjlighet och tillåtelse att besöka er igen framöver. Under tiden, ta hand om varandra, lev och må!
