2 985 läst · 20 svar
20 svar
Åkgräsklippare går ojämnt när den är varm
Renoverare
· Kalmar
· 2 810 inlägg
Cub cadet startar och går i typ 10 min går ojämnt låter man den stå 2 min så går den bra igen i typ 30 sek ? Motorn är en kawasaki fh661v
Hur är det med luftfiltret?
Om det är igensatt så går den fett när den är varm och då ökar risken markant för misständning.
Testa om den går bättre utan luftfilter när den är varm.
Renoverare
· Kalmar
· 2 810 inlägg
Ingen skillnad utan filter
Märkligt...
Är det manuell choke på den?
Kan ju vara allt möjligt. Magnet som blir varm och orsakar sänkt tändspänning.
Renoverare
· Kalmar
· 2 810 inlägg
Manuell choke tänker nog mest tändningsrelaterat
Renoverare
· Kalmar
· 2 810 inlägg
Japp gjorde fullservice på den utan förbättring visade sej att det var en slang som passerat bäst före dock inga synliga skador men sugledningen från tanken var separerad invändigt
Ok då ska jag kolla. Hur gammal var maskinen min 5 år och funkat klockrent hela tiden. Bytt oljefilter varja år Är en LT1Andreas_kalmar skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 2 810 inlägg
Vet inte hur gammal då det inte var min men typ 5-7 år
Verkar inte vara min slang , går toppen 2 min sen dör den , så hopplöstst, slang ok men ksnske skit i förgasaren. Får nog köra på bättre soppa. 😩Andreas_kalmar skrev:
Hur länge måste du vänta innan den startar igen? Under tiden den inte startar normalt, vad händer om du provar med startgas?F fashionman62 skrev:
Ibland finns det justerskruvar på förgasaren. Men det är möjligt att din är för ny för det. Sedan är det inte en omöjlig förklaring att ventilspelet är för litet så att de börjar läcka när ventilerna blir varma.
