392 läst · 23 svar
392 läst
23 svar
Koppla lampa med brun och blå i tak som har både brun, blå och grönvit
Jag har en lampa som är ojordad (tror jag) - den har endast blå och brun sladd. Jag ska ansluta den i taket, som har tre sladdar (brun, blå som gulgrön).
Vad är det jag behöver exakt för att lösa detta?
Kopplingsdosa med tre uttag?
Vad gör jag med den gulgröna sladden? Låter jag den bara vara ett gör jag något särskilt med den?
Är det bästa att slå av hela strömbrytaren i radhuset när man gör detta för att säkerhetsställa att man inte får ström i sig och i värsta fall dör?
Lägger upp en bild på dels lampan som har två kontakter (brun och blå) men även uttaget i taket som har tre (brun, blå och gulgrön).
Om du inte vet om den är godkänd får du inte koppla in den. Ta med den till en bra lampaffär och fråga om den är godkänd eller måste byggas om. Lampaffärer brukar kunna göra det men det kostar.
I taket bör du sätta ett lamputtag på ledningarna och sedan kan man vira dubbla lager eltejp som extra skydd runt ledningarna tillsammans. https://www.elbutik.se/product.html/lamputtag-f-sladd-2-polj-sidoinf
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Om du tar en bild på själva lampan och eventuell etikett blir det lättare att ge råd.
Sladdarna i taket kopplar du i en sån här.
https://www.clasohlson.com/se/Lamputtag-DCL-för-sladdmontage,-hona/p/36-8941
Den hemmasnickrade kopplingen med tejp runt bör du göra om.
E27Max60V. Säger det dig något?D Dilato skrev:
Stort tack för att du tar dig tid och hjälper mig!
Det betyder att lampsockeln är E27 (den stora tjocka vanliga glödlampssockeln) och att max effekt på glödlampan får vara 60W.E Erik Dahl1 skrev:
Vad är lampan gjord av för material?
Ser ut som plast och glas.
Finns det någon symbol (fyrkant i fyrkant) , CE märke eller annat (kan finnas i koppen i taket)?
Ta en bild som visar hela lampan..
Att metallen i armaturen blir strömförande utan någon koppling till jord.
Här kan man läsa om att bygga om gamla ljuskronor så det kan användas i jordade bostäder. https://www.byggahus.se/el/renovera-gammal-ljuskrona-elektriskt
Hur tar jag reda på detta? Varför måste jag gå till en lampaffär för? Kan jag inte ta reda på detta helt själv?J Josth skrev:
Är det vanligt att lampor inte är godkända? Är det 10 % risk? 30 % risk? Eller är det väldigt ovanligt?
