994 läst · 23 svar
994 läst
23 svar
Koppla in spis från 50-talet
Är den märkt "220-380 V~" kan inte elementspänningen vara 127 V, utan måste vara 220, det var så jag menade, och man kan då med de olika inkopplingsaternativen ansluta den till 127/220 eller 220/380 V.GK100 skrev:Nej det är inget du behöver plocka bort angivna spänningarna där har inte med 220/127 eller 380/220 V att göra som det är skrivet där (jo indirekt för att välja koppling mellan faser eller faser och nolla).. Och sen kommer likströmmen in lika dvs den motsvarar effektivvärdet AC och där sån distribution fanns låg spänningarna så till att det är direkt användbart som på skylten 220 V eller 440 V med mittpunkt. Kopplingarna för DC är kuriöst sett användbara numera för enfas 230 V eller två faser och nolla.
Inget av detta är så långt bort i tiden det var inte omlagt i största delen till 380/220 V förrän skiftet 50-60-tal.
Hm.... Kan det vara så att den andra skylten bara gällde ugnen? Väldigt märkligt. Än märkligare att inkopplingsanvisningen ändå accepterade likström men den här typskylten anger specifikt växelström.
Bifogar fler bilder så ni skall se var skyltarna sitter samt en bild på själva spisen.
Huset är från 40-talet och spisen har stått oanvänd i nästan 70 år enligt säljaren, men den fungerar.
Då jag tänkte slänga in en smalspis bredvid denna så tror jag det blir bra i slutändan.
Koppla du in den som beskrevs tidigare med tre faser nolla och jord på plinten du hade bild på. Växel eller likström spelar ingen roll och det senate är ändå inte aktuellt.N Niklas Dan skrev:
Kul med bilden på spisen, jag tänkte fråga igår om vreden var av porslin eller bakelit. Så din är då relativt modernare utgåva av den typen. Passar lite i elarkeologitråden och inget Bo behöver ta med i spisbibeln.
Den påminner om den spis mina farföräldrar hade på gården utanför Tomelilla men den var måhända ännu äldre. Undrar om det inte var en Kockums.N Niklas Dan skrev:
Nu funkar spisen perfekt, vad skulle man ta sig till utan Internet och hjälpsamma människor? Det enda som inte fungerar är en glimlampa, den är beställd.
STORT TACK!
STORT TACK!
