791 läst · 22 svar
791 läst
22 svar
Hej jag har fått fiber till huset.
Självklart om man kan gå hela vägen i "mjukyta". Hade en underentreprenör som grävare där "grovisen" var 2.05 m och muskulös vid besvärliga fastigheter där det skulle tagit tid att få in en maskin så handgrävde han det ibland snabbare. Det ska då vara en riktig kabelskyffel.F fribygg skrev:
https://www.swedol.se/kabelskyffel-60-ks-6484006.html
Det är ännu lättare med en täckdikesslunga för (om man inte är stor och muskulös och vill eller behöver gräva decimeter brett)A AndersS skrev:
Äh, 20m funkat fint att mesha över som sagt. Ett par accespunkter i fönster (om det inte är sådana med värmereflektion) eller på fasaden löser detta och ger antagligen bra täckning inne i huset på den sidan och i hela gillestugan.
Gräv en grop strax utanför gillestugan cirka 1,5 meter ned. Fixa metallrör och domkraft. Tryck sedan in rören en i taget i den riktningen mot huset med fiber. Se upp så du inte har sönder fiber, elledningar, vatten, avlopp mm på vägen. Vid huset får du ordna en liknande grop 0,8 meter djup.marcus vasberg skrev:
Vad är det för mark? morän, lera, berg?
Höjdskillnader?
Foto på marken mellan husen?
Dra aldrig nätverkskabel av koppar i mark eller mellan olika fastigheter / olika elabonnemang).spikplanka skrev:Gräv en grop strax utanför gillestugan cirka 1,5 meter ned. Fixa metallrör och domkraft. Tryck sedan in rören en i taget i den riktningen mot huset med fiber. Se upp så du inte har sönder fiber, elledningar, vatten, avlopp mm på vägen. Vid huset får du ordna en liknande grop 0,8 meter djup.
Höjdskillnader?
Använd optofiber (som förläggs i någon form av slang för att inte påverkas av tjäle etc) med kontakter i änden istället samt fiberkonverter i var ände så blir ändarna galvaniskt skilda (ingen elektrisk koppling) från varandra.
Risken att ett blixtnedslag i närheten induceras i kabeln och bränner mer eller mindre utrustning i resp ände är överhängande samt att potentialskillnader är en annan.
Fiber + 2 st fiberkonverter + ev 2 st SFP (fibernoduler) om konvertern behöver det.
Hej! Fråga om möjlig mögel med annat
Miljö & Hälsa -
Takofferter som ni fått senaste året?
Tak & Vind -
Har nu fått fiber - men sedan?
Fått fiber - Någon bra router på rea nu?
Fått in fiber i kåken...hur ska jag göra nu?
